Автор: Evgen2100 , 23 января 2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отремонтировать БП. Только сильно не пинайте ремонтирую только 7 бп за всю практику...,были незначительные проблемы ввиду беременных литов во вторичке, и горелых дросселей, а так же дохлый конденсатор в дежурке, но есть опыт на блоках ir2153 собрал их 4 шт. все работают, но конечно тогда я пожог очень много деталей...
Модель AEROCOOL VP-750. изначально не включался, сгорел предохранитель, сетевой лит Teapo (420V, 270 uF, 85°C, LH) (ESR было 1.3 Ома, и емкость 154 мкФ ) я даже был немного удивлен 270 мкФ на 600 ватт как написано на корпусе... ну да ладно заменил его пока на Рубикон 68 мкФ, пока его не отремонтирую он пойдет, так же ушли в кз 2 резистора поменял, подцепил лампу она моргнула, и погасла вентилятор дернулся, и сразу отрубился, проверил вентилятор он еле крутился, смазал вентилятор WDшкой, стал нормально работать, БП перегрелся из за высыхания смазки в вентиляторе, подцепил мультик на 12 вольт, он показывает что когда включаешь кнопку включения на бп то напряжение успевает подняться до 3,7 вольта примерно, и сразу падает, дежурка на STR-A6069H, не проседает 5.01 вольт, кз в первичке точно нету, выходные ключи MagnaChip MDP18N50, Шимка SITRONIX ST95313A-DAG, диоды по 12 вольт линии PFR30L60CT, диоды на 5 и 3.3 линии STPS30L45CT. Если у кого есть скиньте пожалуйста схемку, так же БП очень похож на Xigmatek Maverick S 500 W детали внутри почти все одинаковые.
Сопротивление относильно GND
12 v 109 ом
5 v 279 Ом
5VSB 4,7 кОм
3.3 v 393 Ом
-12 v 930 Ом
10 лет 10 месяцев назад
Так не бывает. Верните исправные резисторы на место.
Evgen2100
Извиняюсь, видимо неправильно написал, номинал их не соответствует цветовой маркировке. поменял на новые.
