Автор: rel13 , 6 января 2010
ADLS Modem Tenda при включение загорается "power", при подключение к сети не пингуется, через USB не определяется, подозрение на прошивку, на плате возле флешки есть четырех пиновый разъем по сути для прошивки скорее всего Gnd, VCC, Rx, Tx в инете нет сервисного мануала к плате как можно определить выводы на разъеме? или что еще может быть причиной неисправности? (Может у них заводской дефект у меня в наличие 6 модемов не рабочих при чем все с одной партии). Какая рабочая температура у проца на модеме что то из начально они сильно греются?
Root
16 лет 10 месяцев назад
Вам нужны лишь Rx/Tx. Подбираются экспериментально.
Vcc/GND можно определить мультиметром.
Процы действительно на любых модемах греются ощутимо.
rel13
Да, Gnd я определил, а на остальных выводах 3,3в, на обороте на плате две пайки округлые одна квадратная подозрение что это VCC, эксперементально подключил Rx, Tx через терменал при включение модема в первом случае не чего не выдает во втором выходим один произвольный символ либо буква N либо знак №, либо какието шумы в чем может быть дело модем умер окончательно или дело в схеме подключение, в инете встречал схему подключения к плате через LPT но там был другой модем, может это вовсе другой интерфейс?
felixio_01
16 лет 7 месяцев назад
to rel13
Решил проблему с прошивкой модема или нет???
У меня точно такая же проблема... если есть решение плиз, пишите на aeldarr@rambler.ru
или здесь...
