Автор: linch , 26 августа 2010
Дал знакомый зарядку, Она то заряжает то нет, самопроизвольная работа! Бывает минуту поработает, выключится через пару секунд, включится на пару секунд, потом опять выключится. можит кто сталкивался? Проверял откинувши шнур и подключив лампочку. Да еще гады залили пол платы герметиком или еще какой хренью!
series:PPP012L-S
Когда лампочка горит на высоковольтном кондере 375В, как только тухнит падает до 300В
Спасибо.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Вообще на кондере и должно быть 300в. Как у вас там оказалось 375 - не понятно. Может сам кондер плохо припаян.
И не совсем понял, шнур отпаивал или нет. Если не отпаивал, то вполне может шнур коротить.
И еще посмотри, что там за шим контроллер стоит. Проверь кондер в его цепи питания. Может подсох.
Блок с корректором мощности, который и поднимает напряжение до 375. Как перестает работать - снижается до обычного.
Для начала смените мелкие электролиты в первичке.
