Автор: ROMby Unknown , 27 июля 2004
Привет всем!!! У меня есть проблемка,мама ACORP 5ALI61 и есть к ней два флеша 2Mb и 1Mb.Когда пачил 2Mb флеш то всё работало прекрасно,но вот патчу 1Mb флеш и он не работает!!!Версия 1Mb bios 5ali61v1.5!!!Может скакими нибудь ключиками пачер запускать надо? :roll:
ivp
22 года 3 месяца назад
Нет, надо лог работы патчера выкладывать сначала, а потом уж и до ключиков доберемся...
Unknown BIOS (не проверено)
Слушай добрый человек,а где взять этот лог?
ivp
1. Возьмите БИОС здесь и патчер v.4.23 здесь;
2. Убедитесь, что в папке патчера присутствуют все необходимые файлы;
3. Разверните окно командной строки после запуска оной;
4. После пропатчивания, не закрывая окно командной строки, ткнитесь правой кнопкой мыши в его верхнюю границу, выберите "Изменить->Выделить все", затем "Изменить->Копировать";
5. Содержимое буфера обмена вставьте в пост;
6. И будет Вам счастье...
PS: И незачем меня долбить еще и в почту, я и здесь все прекрасно видел, а вот отвечать, что в конфе, что мылом, все равно могу только тогда, когда на это есть время...
rgt
Этот лог патчер автоматически выводит на экран во время работы. Причем в последней строке даже пишет как сохранить его в файл. Так что если Вы даже в этом не разобрались, то вариантов у Вас всего два.
Если Вас интересует _только_ решение этой проблемы, найдите кого-то сведующего, кто разберется с Вашей проблемой за спасибо/пиво/деньги/etc...
Если же Вы сами хотите разобраться в вопросе, то почитайте матеериалы сайта, особенно раздел статьи и описание патчера. Если что не поймете, перечитайте. После этого посмотрите ФАК конференции и профильные ветки. После этого что не поймете спросите.
P.S. Как спрашивать, чтобы Вам ответили, можно тоже найти в ФАКе.
Извиняюсь! Собственно что в логе можно увидеть?
:idea:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
ivp
А где последние строки?..
Found 1Mbit BIOS!
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.2%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
Уже хорошо - судя по всему, места в БИОСе достаточно...
Теперь по существу:
1) Перед тем, как вставить мегабитку, CMOS сбрасываете?..
2) Джампера на матери, отвечающего за тип флэшки (1/2Мбит), нет?..
Если на все эти вопросы ответ утвердительный, то следует патчить "пошагово" (ключ /m) - так обнаружите, где все затыкается...
Кроме того, потом, когда найдутся грабли, стоит попробовать пропатчить с ключами /p и /v (описание - в Readme.rus), ну и окончательно - с /s...
AlexanderN
А с не патченным 1 Mb работает ?
Если нет то дело в версии платы и будет работать только один биос - 2Mb и патчер здесь не причём.
