Автор: DiY , 17 мая 2016
Всем привет!
Монитор ACER AL1917 F (Version: AL1917 Fsd, P/N: ET.1917P.284)
Не включается. Хотя в процессе осмотра несколько раз все-таки включался – появлялась надпись ACER, а затем картинка с компьютера и довольно продолжительно работал. В последний раз были попытки выключить его с помощью кнопки, но это не привело ни к какой реакции. В итоге отключил монитор от сети и больше он не включился.
В ходе внешнего осмотра повреждений не обнаружил. Выходные напряжения в норме – 5 и 12 вольт. Кнопка включения исправна, к ней подходит 1,7В. Пробовал включать без звуковой платы, картина та же. Опыта серьезного не имею, как-то доводилось вздутые конденсаторы менять … ( Подскажите на что, следует обратить внимание?
Заранее благодарю!
DiY
10 лет 5 месяцев назад
Все электролиты заменил. Обратил внимание, что вместо 12В стало 13,8В. На главной плате присутствуют 3,3В и 1,8В. iskander, что вы имеете ввиду под качеством? В интернете попадались такие возможные причины неисправности как, Reset или слет прошивки. На верном ли я пути?
iskander
- отсутствие пульсаций на выходах линейных стабилизаторов.
- вполне возможно.
