Автор: GrAV , 15 февраля 2014
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Проблема собственно в сабже.
Монитор включается, 4 сек работает, после чего тухнет. Нажимаешь кнопку вкл/выкл - ситуация повторяется.
Матрицу проверил на другом - работает!
Разобрал, видимых повреждений не обнаружил. Д
утых кондеров не обнаружил - на всякий случай все поменял.
Проверил диоды высоковольтной части - в норме(D901 - 497Ом, D900 - 530 Ом).
Предохранитель F901 в первичке звонится.
Диодный мост BD901 в норме, на выходе триста с чем-то вольт есть
Резисторы (R909 - 100 кОм, R916 - 1,3 Ом) - в норме.
Полевик Q900 выпаял:
GD - 536 Ом
DS - 525 Ом
GD - 1 Ом
На выходе дает +4,8; +2,4 и 3,2+
Куда копать - ткните носом! И еще желательно как копать))
Заранее спасибо!
Шасси 715G1492-2-3
http://f-lite.ru/lfp/s019.radikal.ru/i602/1204/5c/0b7f0938c5dc.jpg/htm
Скалер - 715G2754-1-AC1
guar33
12 лет 1 месяц назад
проверьте трансформаторы инвектора, а именно сопротивление высоковольтной обмотки, а еще можно так, подключаем две верхние лампы включаем монитор смотрим появляется ли подсветка и также с нижними таким образом я часто выявлял неисправность трансформатора
RavD
Подключив к компу проверяли?
