Автор: dominion , 14 февраля 2013
Здравствуйте!
Помогите в ремонте. Ноутбук асер 7520 нет изображения и подсветки. ноут включается, кулер крутит, лампочки горят. изображения нет ни на дисплее, ни на внешнем. Подсветка тоже не горит. Как определить шлейф это, или северный мост??
Electric
13 лет 9 месяцев назад
Если нет изо на внешнем - причём тут шлейф? Отсоедините матрицу и ещё раз проверьте на внешке.
dominion
без матрицы тоже нет на внешке. значит самое стремное случилось
Electric
самое стрёмное - это когда нет питания памяти видеочипа и замена контроллера питания этой памяти не помогает. А у вас скорее всего всё жизнерадостно)
