Автор: Saiberex , 24 ноября 2010
Ситуация в следующем. Ноутбук пишёл с отсутствующим изображением. Был перекатан чип видеокарты, после чего материнская плата начала стартовать, но только на внешний монитор (на матрице подсветка была но картинки небыло). При тщательном копании обнаружился полупробитый ключ AAT4280. Всё бы было хорошо да вот только появился непонятный "глюк". Материнская плата начала стартовать на 6 раз после 5 срабатываный защиты, т.е. после нажатия на кнопку включения загараются индикаторы и резко тухнут (и так 5 раз), на 6 раз материнская плата включается как невчём небывало и успежно загружается. Причём всё исправно работает. Предположил что проблема в чипе звука ALC888S, попробывал снять его. Материнка стала стартовать сразу, соответственно без звука. Чип пробывал менять (без изменений). "Глюк " появился в процесе поисков полупробитого ключа питания матрицы. Подскажите в чём может быть дело??? P/S BIOS прошивал неоднократно и разные версии.
Olgert
15 лет 12 месяцев назад
Дело скорее всего в том что вы снимали видеокарту не сняв аккумулятор, я прав?
Saiberex
Нет не правы. Аккумулятор при ремонте я вообще не подключаю. Та и вообще аккумулятор это первое что я отклыдываю в сторону при ремонте.
Serzh
Олег, это же ASPIRE 5920G!
Saiberex, подключите к материнской плате модем и включайте плату - удивитесь.
Saiberex
Спасибо огромное. Действительно удивился! Поставил модем и глюк исчез. Всем спасиба, тема закрыта.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
Да уж.... и я скажу что тоже не мало удивлён)
Бук был залит, и после устранения последствий получил эту же проблемму.
Тупо не мог догнать, почему именно пять раз, и на шестой запускается, идею о срабатывании защиты отверг сразу, она ли,о срабатывает, либо нет, во всяком случае не постоянное количество раз.
Было ясно, что что ищет и не может найти, но вот что это модема ему так недостаёт, мне никак в голову и не пришло.
Спасибо за наводку!!!
