Автор: osipov.a , 28 августа 2016
Здравствуйте,
Есть у меня AC-DC блок питания на DIN рейку, вход у него 220V, выход - 12V/1A. Когда включаю блок питания без нагрузки, все ок, запускается. Если блок питания запустился и я в процессе его работы подсоединяю нагрузку 4.5W, то он хорошо ее держит, напряжение на выходе стабильное, не просядает, 12.2V. Но если нагрузка уже подключена когда я запускаю блок питания, то блок питания не может нормально запуститься. Datasheet на ШИМ контроллер не удалось найти в интернете(маркировка на нем "63e38a"). Но срисовав схему с платы и посмотрев на схему подключения например ШИМ контроллера OB2263, схемы почти идентичные:
https://rom.by/files/sch.png
Приведу основные осциллограммы схемы когда не запускается блок питания с нагрузкой.
Напряжение питания ШИМ контроллера:
https://rom.by/files/vcc_voltage_not_start_forum.png
Периодически появляются такие пачки импульсов на затворе полевика:
https://rom.by/files/gate_not_start_forum.png
Напряжение на выходе блока питания:
https://rom.by/files/vout_not_start_forum.png
На входе оптопары - 0V всегда.
Но на выходе оптопары(вход FB):
https://rom.by/files/comp_voltage_not_start_forum.png
На входе sense:
https://rom.by/files/sense_not_start_forum.png
Уже поменял все электролиты на схеме и полевик, не помогло.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с таким?
osipov.a
10 лет 3 месяца назад
Спасибо всем за советы, буду пробовать.
