Автор: jurokv , 21 июня 2010
Всем добрый день. Попала ко мне на ремонт материнка ABIT KN9. Нет изображения на монитор. Особо ни чего не греется. Температура моста градусов под 50. Горелостей и снесенных деталей не обнаружено. Видеокарта стояла geforce 7300LE (проверена на другом компе - рабочая). Проверил напряжения на стабилизаторах норма. Пост карта показывает следующее: при включении бегут коды до С1 потом снова коды и С1 и так с пяток раз. потом доходит до 26 кода, спикер издает два коротких сигнала пробегают еще коды и останов на FF. Подозреваю на шалости нфорца 4. Поставил на мать другую видяху (радеон 2400 про) включил, мать заработала винда загрузилась все ок. Ставлю 7300 Le не пашет. Достал еще с пяток видях (7600gt, 8600, 9500, 9600gt и радеон х1650про ). Мать с ними вела как и с 7300 а на радеоне 2400про работала. Перепрошил БИОС та же ерунда. Это шалит мост? Или причина в другом и как с ней бороться.
NiTr0
16 лет 5 месяцев назад
Превратите какую-то из карт в PCI-Ex1 при помощи кусочка скотча...
Скорее всего - проблема с одной из линий PCI-E. Кто виноват - сам разъем, поколотая керамика или мост - вам уже виднее.
jurokv
NiTro вы правы на счет линий PIC-E. Прозванивая керамику возле слота относительно земли обнаружил что на одном кандере со стороны моста тестер показал обрыв. Пока вызванивал второй конец кандера , идет на 78 pin сторона А PIC-E, обрыв пропал и сопротивление стало как на других конденсаторах. После этого мать работает нормально. На долго ли?
at
16 лет 2 месяца назад
похоже таки мост...
PS: при установленном radeon2400 - в каком режиме PCI-E работает?
