Автор: AndreyMG , 17 апреля 2009
вышеуказанная мать ведет себя очень интересно, запускается, но ни звука на избражухи нет
все напряжения в пределах нормы
подскажите что можно проверить?
17 лет 7 месяцев назад
Огласите.
AndreyMG
процессор - 1,36В
память - ДДР - 1,33В, 1,33В;
2,56В, 2,57В;
ЭТО конечно же не все напруги, но я так полагаю основные
процессор кстати Селерон Д, дожна быть напруга 1,4В
dzgaga
прошить bios попробуйте
Дык кто мешает измерить и огласить остальные?
А также кто мешает предоставлять правдивую информацию, а не сказки :)?
sSpec и VID'ы указывайте.
AndreyMG
напряжение на ресете 5,16 В
на повер он - 5,04 В
ЮМ - 2,43В, 3,32В, 4,41В
S D G :)?
На контакте A15 PCI напряжение огласите.
И заодно озвучьте предысторию платы.
AndreyMG
изначальный симптом, просто крутились кулера без остальных признаков включения МП
мат плата пришла после "ремонта" у "кореша" клиента
последний перепаивал кондеры в обвязке проца:
ЕС3 - 3300мФмкФ 6.3В,
ЕС7- 3300мФмкФ 6.3В,
ЕС8- 3300мФмкФ 6.3В,
ЕС9- 3300мФмкФ 6.3В,
ЕС11- 3300мФмкФ 6.3В,
ЕС13 -1200мФмкФ 16 В
(пайка была ужасной) поэтому я перепаял эти кондеры на новые таких же номиналов
замері напряжений на ОЗУ сначала показали 0,00В
после проверки всех элементов питания я перепаивал кондеры в обвязке памяти, напряжения появились:
ДДР - 1,33В, 1,33В;
2,56В, 2,57В;
но изначальный симптом остался
sSpec процессора:
SL7KX 2.40 GHz 320 1 533 MHz 90 nm D0 256 KB 478 pin N/A
Подправил Highlander.
AndreyMG
S D G
AndreyMG
напряжение на PCI A15 = 3.28V
Rom
Сокет на отвал проверяли?
