Автор: BHyK , 30 октября 2011
Материнка post00, выключается после включения кнопкой через 3-5 сек, после чего её можно снова вкл. кнопкой.
При беглом осмотре был найден пробитый мосфет и заниженное питание 0,74V в цепи терминации моста-камня. посл замены всё пришло в норму, эффекта нуль. На всякий случай был поменян MIO, прошит БИОС, результата также не принесло. При принудительном включении - залипший резет... Если стартовать без камня, не выключается...
Камень - P4 630, поддерживаемый, память подкидывал разную.. Клок везде есть, перегрев, сколотых деталей не обнаружено.
Напряжения: север 1,62V; Юг- 1.07V; память -1,95V, терм 0,94V (немного завышено, но пробегая по форуму выяснил, что это норм. для данной мамки); камень - 1,36V; дежурное - 3,36V (кнопки резет, пс-он также).
Чего ещё не доглядел? Плиз хелп!!!
Paha435766
14 лет 9 месяцев назад
Сетевой чип не греется?Попробуй без него!
BHyK
снял сеть, звук...
Paha435766
А результата 0?К южнику присмотрись Попробуй по нажимать на него мож постики побегут!Попробуй с флюсцом прогреть! Если есть чем поменяй!
BHyK
Пересадил, результат 00. Осталось поменять цокет и севрер.... /images/koloboks/laugh2.gif
П.С. мать в доноры
versal
север 1,62V
Не ошиблись с замерами? Для i45 где-то 1.2В надобно...
BHyK
там вроде как несколько.. 1,8 1,5, 1,25
versal
Я про основное питание... где замеряли? Или лучше фото того места, где замеряли.
BHyK
http://pikucha.ru/i6PMm/thumbnail/1896139833.jpeg
versal
Ну явно многовато 1.62В. А что за зверёк о 8-ми ногах между севером и слотом PCI-E 16x? Маркировку его озвучьте?
BHyK
431
