Автор: Generales , 4 марта 2012
Доброго времени суток
Тему сразу отправил в Песочницу т.к. проблема возможно типовая...
Материнка ABIT BL7 стартует и прекрасно работает но не работает PS/2 на клавиатуре мигают все диоды... Питание на PS/2 присутствует (4.52V), обвязка вроде бы целая и в порядке по прозвонке... При визуальном осмотре обнаружил микросхемку похоже что обгорелую слегка возле разьёмов SDRAM (Q31)... Маркировка выгорела могу сказать только первую строку - D130 если хорошо вижу...
Подскажите что делать и куда копать...
igils
14 лет 8 месяцев назад
4.52V - "маловато будет"..
Смотрите, откуда оно идет (не с горелой детальки, случаем?).
Generales
До старта 5.12V после старта резкий спад до 4.10 и после поста 2b только 4.52V до поста 2b напряжение несколько раз спадает... Эта напруга не с той детальки
I_004
Прозванивайте дроссели и/или нулёвки-предохраниетли по питанию - бывает подгорают и "сопротивляются" на несколько ом.
Generales
Тему можно закрыть т.к. плата уже ушла с USB клавиатурой и мышью...
