Автор: ROMby Unknown , 28 октября 2003
Значит так:есть мать ABIT BE6-II, проц CELERON TUALATIN 1100 и переходник PPGA-SLOT1.Выломали:AJ3,AN3,AM2,AK4.
Соеденили:G35-G37,AH4-X4,AK36-AL37 и бросили на землю.
на Y33 через резистор 5,1 кОм подан VTT с контакта U37
VRM на матери реализован микросхемой RC5058M, ревизия проца Sl5ZE, ревизия матери 1.1.
Вставляем, запускаем и ничего не запускается.
Bios последний официальный, пропатченный BIOS-патчером.
Меряли напряжения:VCC-1.48, VTT-1.48
Что делать-то??? Что еще выдрать, соеденить???
Artur
23 года назад
Почему на землю? :D
Почитай статью Романа - там все подробненько описано.
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
да, убрал уже с земли.Все равно эти контакты за напряжение отвечают.Не помогает.
Почему на землю?
Имхо, по статье Романа они как раз-таки должны быть на земле, т.е. на Vss. При выставлении на Vid2(AL37) и Vid25mV(AK36) на ноль, имеем 1.5 В, что как раз и нужно для Тулика. 8)
