Автор: Grigoriy B , 18 июня 2013
Здравствуйте.
Помогите с ремонтом материнской платы ABIT AN52. Материнскую плату поджарил халтурный блок питания ушедший вразнос. Плата стартует и на этом все. Методом «пальца» было обнаружено что очень греется сетевой чип 88E8056-NN, сопротивление по питанию чипа около 2 Ом, чип выпаял. Пост карта (Мастер Кит NM9221) показывает 7F. Перед 7F пост 75, во время старта мат. платы на индикаторе пост карты спец символ тогда С1, вновь спец символ вновь С1 и так 5 - 7 циклов тогда плата проходит до 7F. С PCI видеокартой останавливается на посткоде 2D.
На контакте А15 PCI разъема 3,2 В. Сигнал CLK есть, RESET нету.
А вы не пробовали поинтересоваться, что за код такой 7F? Она просит нажать F1 по какому-то поводу (сброс настроек CMOS, например). Можете попробовать :)
А в PCI-express нету изображения на видеокарте?
F1 нажимал ничего не происходит, а что должно быть?
Свежую батарейку и "клин кмос" сделал сразу.
С PCI - E видеокартой изображения нету, на PCI монитор включается и есть едва заметно свечение растра , больше ничего.
Ну, должны поити дальше коды, закакнчивающиеся FF, загрузка операционной системы. Более подробно и интересно можно узнать тут - icbook.com.ua. А PCI-карточка точно исправна? 2D - "вывод на экран данных о процессоре" :-( Наверное, будет не лишним попробовать биос перепрошить
Все получилось. Матплата среагировала на F1 только после того как были извлечены все видеокарты, после чего пост дошел до FF и на экран вывалилось сообщение о готовности загрузить ОС. Но все же меня настораживает что плата долго думает перед появлением заставки, не менее 10 с, в это время на посткарте посменно код С1 и спец символ пост карты.
С ОЗУ кажется все ок.
