Автор: tr0y , 1 февраля 2012
Доброго времени суток, уважаемые! Может не туда пишу, но все же. ((( Имеется плата A8N-SLI. При старте шумят только кулеры и горит зеленая лампочка. Все. Дальше загрузки не следует. Отцепал все девайсы. Оставлял только заведомо рабочую оперативку и проц. Не помогло.((( Заметил такую особенность. Когда выносишь компьютер целиком на мороз около -30, то сразу стартует система. Одно выключение и все. Опять на мороз. Помогите пожалуйста. В чем может быть причина.
P.S. На холостом ходу(когда не стартует) процессор холодный, мультик чуть теплый. Еле ощутимо.
Перенес в Песочницу.
Rodent
14 лет 9 месяцев назад
Возможно, начал отслаиваться чипсет. При воздействии температуры плата немного "сжимается", контакт восстанавливается.
Конденсаторы на этих платах должны быть хорошие, сокет изгибаться не должен так как установлена пластина.
Cepko
Еще на платах с этим чипсетом проблему проверить можно придавив чипсет (т.е. материнка ложите на стол или твердую поверхность). Придавливаете чипсет и если стартует с придавливанием то можно попробовать его погреть. Греть как кто наловчился, я грею при температуре 350-370 минуты полторы-две. Помогает смотря как повезет кому на месяц, а были что и два года держалась
