Автор: ssipk , 3 марта 2010
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Принесли материнскую плату говорят купили DDR2 она не подошла (т.к. должна была быть установлена DDR1) они взяли напильник и выпиляли в DDR2 ключ под DDR1. Вставили её в слот и ПК потух. Принесли к нам. Материнка не подавали никаких видов жизни, после замены u2502 и u3301 начали крутиться сами кулера , но далее ничего не происходит. Напряжения на Процессор , видеокарту и ОЗУ нормальное, Ю.мост слегка тёплый, северный мост слегка тёплый, горелых деталей не обнаружено, прозвонил все питатели - целые. Проц. озу. Видиокарта и БП взял заведомо исправные. Подскажите в чём может быть причина, есть ли какието варианты?
Solo
16 лет 5 месяцев назад
OFF TOP
Я просто в шоке....напильником "подправили" планку памяти.:shock:
ssipk
Я так понял вариантов нет?
I_004
Там еще напряжение терминации ОЗУ должно быть... Да и вообще, приводите в числовом виде. А то у самого ситуация на днях была :roll:
[off]
- варианты всегда есть![/off]
ssipk
питание ОЗУ 3,3 в и 1,5в, видиокрты 3,3 1,5 4,2в, ПИтание проца 1,57в.
ssipk
По поводу терминации ОЗУ как его померять?
Rom
[off]
Такие еще не попадались.. Зачет![/off]
I_004
- pinouts.ru в помощь.
[off]Если очень лень - рядом с последним от сокета слотом можно обнаружить линейку резисторов, одна сторона которых усаживаеатся на одну общую дорогу - там и обнаруживается терминация.[/off]
Должно быть в 2 раза меньше напряжения ОЗУ.
[off]
pinouts.ru в помощь
pinouts.ru не поможет в деле обнаружения точки, в которой можно измерить напряжение терминации :). Offtop в данном случае значительно полезнее :D.[/off]
Olegus36
Для смеха ради пишете:
Напряжения на ОЗУ нормальное,питание ОЗУ 3,3 в и 1,5в
Глядя на такие напруги,никто Вам не мешает на модуле DDR выпилить второй ключ как у DIMM и вставить:-)
Ну а серьёзно..желательно для диагностики хотя бы выложить все напряжения на полевиках питальника памяти.
Rom
[off]
Спасибо- поржал![/off]
