Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 сентября 2009
Материнка A7V880, Ahtlon XP 2400+ (шина 133), видео ATI Radeon HD 2600 Pro, память PC3200 2x512. Ставлю в биосе память DDR400, XP запускается всё нормально до тех пор пока не поставлю драйвер на видео. После этого синий экран. Захожу в режим VGA. Ставлю по новой 4in1 и XP грузится через раз. Выкидывает синий экран ati2dvag. Если XP грузится, то все летает и ни каких глюков. Ставлю в БИОСе DDR533 и проблема загрузки уходит. Перепробовал несколько драйверов из последних. И ещё одна мелкая не приятность - пускаю в перезагрузку и 1 из 10 раз Windows выгружается и новая загрузка не начинается, чёрный экран, помагает лишь ресет. Жизни не мешает, а интересно в чем могет быть проблема. Биос залил 1010 - последний из стабильных, пробовал и бету - таже беда.
Max
17 лет 2 месяца назад
Не верю, на DDR500 уже не стабильно работает PC3200.
Ну а если все же DDR333, то пробуйте питание поднимать на память.
abazinec
Прошу прощения опечатался, действительно DDR333. Поднимать напряжение не хотелось бы, память и так хорошо греется (она с радиаторами). Сегодня конечно попробую, но есть сомнения, ведь пока не ставлю драйвер видео, ни каких проблем нет. Да и разгон я ни какой не делаю. На другой материнке она работает на DDR400 и всё отлично. И с другим видео (GeForce FX5200) на этой матери то же без проблем.
Max
У меня синька вылетала про USB драйв, помогло поднятие напряжения на 0.1в, казалось бы причем здесь USB...
А еще на AGP поднимать должна быть опция.
Zenith
если проблема возникает после установки видео-драйвера, то я бы в первую очередь поменял видеокарту хотя бы для теста.
а вообще мать крайне глючная, по крайней мере тот экземпляр, который был у меня.
сначала в ней прекрасно работали 2 палки по 1 гиг, потом поставил gf6800xt Biostar и то ли из-за этого, то ли само по себе она перестала отсчитывать 2 гиг, а только 1776 мег. спустя годы я воткнул в нее другой БП (не мощнее, а просто другой) и она стала отсчитывать 1864 мег.
а еще она не давала разогнать семпрон 2800+ ни сколько - достаточно было поднять фсб на 1 мгц и все, не стартует.
abazinec
Хитрая она эта материнка. По совету поигрался напругами. Напряжение на памяти ни чего не дало, а вот с напряжением AGP - вместо auto поставил штатные 1,5 В и сининий экран вот уже 10 перезепусков не появляется. Что же она за напругу по авто выставила? Раз правда с холодного старта вообще мать не стартанула, ресет не помог, по новой холодный старт и Биос по нулям. Странно как то, уже два раза такая беда. Попробовал другой БП (с рабочего компа только 350 Вт а был 300) мать вообще не стартанула, хотя напруга на мать подавалась. Потыкал потыкал и плюнул, где то читал, что у этой материнки с каким то сигналом на БП проблема. Подцепил старый БП и блин Биос в нулях. Вообще по умолчанию биос ставит шину 100 и фиг правильно процессор опознаёт. Видимо ей нужно всё ручками забивать. К стати Everestом погонял память на шине 400 и не заметил почти ни какой разницы с 333. Чтение с 2030 Мб/с возросло до 2060.
Max
После неудачного запуска, настройки ставятся по дефолту видать.
У меня ga-k8ns так делала, всунеш ей полудохлую видюху например, если сразу не пошла, то все, пиши пропало, в смысле настройки.
Zenith
В биос вроде есть мониторинг на последней странице?
Подыхает она у Вас, как подыхала у меня. Те же симптомы.
abazinec
17 лет 1 месяц назад
В мониторинге нет AGP шины. Да это не важно. Чем заканчилось "подыхание" материнки?
Zenith
просто отказалась загрузиться в очередной раз, код пост не помню (D1?) - где-то здесь в моих темах есть. мне советовали заменить АРМы, но у меня нет доступа к ним, да и на замену мать была, так что стоит в углу ждет лучших времен.
