Автор: gers , 1 марта 2009
Здравствуйте!
Случилась беда, а именно проблемы похоже что с материнкой, При включении большую часть времени даже не доходит до писка динамика и постоянно перегружается, но если писк появился то загрузится нормально. При выключении слышно как останавливаются девайсы (винт, сдром) а сама плата крутит вентиляторами и не выключается.
Осмотр показал что деталей отвалившихся нет, трещин тоже нет, конденсаторы не вздутые, почистил от пыли где попадалась, менял оперативку, видеокарту, винчестер, БП, прошивал биос, результата нет. напряжения 3.3 и 5 вольт в биосе смотрел нормальные.
Материнка Asus A7N8X-XE, процесор Sempron 2500+
Очень хочется разобраться в этой проблеме. Подскажите куда копать?Спасибо.
Max
17 лет 8 месяцев назад
По напряжениям в биосе? - бесполезное занятие.
versal
Я бы блок питания поставил качественный для начала...
gers
3 блока питания уже попробовал- та же картина, еще заметил щас что чип nforce raid греется сильно, больше 4 секунд палец не возможно держать.
Направьте пожалуйста куда копать, в распоряжении имею тестер, паяльник, пробовал менять кварцы - бестолку.
versal
Из того, что не требует хирургического вмешательства:
1 - найти питание ЮМ, измерить его (питание) и измерить сопротивление ЮМ по основному питанию
2 - прилепить радиатор на ЮМ
3 - попробовать процессор из Атлонов (не Семпронов) попроще
4 - прошить БИОС в другую флешку и пробовать с ней.... хотя, имхо, маловероятно, что поможет.
gers
Обнаружилось что южный мост греется в дежурном режиме, я понимаю такого не должно быть.
Пробовал его охлаждать, вроде помогает, система грузится после перезагрузок. Но факт есть факт что чтото не в порядке, юзер до этой поломки жаловался что мышка у него начала барахлить сама по себе (просто отключается). То что система работает и работают pci входы (проверил) указывает что мост еще не сгорел, я не силен пока что в электронике в достаточной мере подскажите куда копать? чтото мне подсказывает что проблемы с питанием
versal
Для начала огласите напряжения на выводах мосфета, что находится у нижнего края первого DDR-слота.
gers
В дежурке:
сток - 0.5В
исток - 1.1В
затвор - 0В
после включения:
сток - 3.3В
исток - 1.7В
затвор -4.2В
versal
Ага, это и есть питание моста, имхо... немного завышено, но в принципе не криминал....
А теперь при полностью выключенной матплате без БП померяйте сопротивление на истоке этого мосфета относительно земли.
