Автор: inze , 4 июня 2014
Материнка 965PLT-A (V1.0). не работает все узби. Сгорел U22. Что там стоит не могу найти. Фото есть.
guar33
12 лет 4 месяца назад
https://rom.by/forum/965PLT-A_v_1_0_podskazhite_elementy
inze
Там нету моего u22
guar33
у вас на плате разве один комутатор по usb? думаю нет, их несколько и они должны быть одинаковыми, то есть u22=u26=CEM2539
[OFF]Коммутатор, обеспечивающий питание для портов USB и PS/2 вполне может быть один (хотя это от фантазии разработчиков зависит :)).
U22 на этой матплате не является коммутатором, обеспечивающим питание для портов USB и PS/2. Это коммутатор +5VDIMM.
По поводу идентичности параметров коммутаторов +5VDIMM и +5VUSB - в зависимости от желания разработчиков. Одинаковые тоже попадаются.
P.S. Силовая часть коммутаторов на этой матплате - p-канальный и n-канальный транзисторы.[/OFF]
inze
Да. Теперь ждем тех у кого есть точно такая материнская плата.
[OFF]А религия не позволяет поставить зверушку аля той же CEM2539 (хотя можно найти зверушку с лучшими параметрами)?
В еще более простом варианте можно устранить этот коммутатор вообще (с потерей возможности подавать напряжение на USB и PS/2 в дежурном режиме). Для этого достаточно поставить перемычку в нужном месте :D.[/OFF]
inze
Да. Так и сделаю наверно. Запаяю перемычку.
