Автор: Dean , 12 мая 2011
Привет, в общем не стартует такая мамка. Дежурка есть, на контакте включения 3,2в, перемычка сброса биоса в Normal, батарейка в норме. С чего начать рыть? Генерацию на кварце пока нечем посмотреть, есть только тестер - напряжение на кварце меняется при замыкании контактов PWR ON.
Перенес в Песочницу.
Dean
15 лет 6 месяцев назад
Может куда то принудительно питалово подать для пуска (кроме замыкания зеленого провода на массу в разъеме питания)
При принудительном включении на экране пусто, вентиляторы крутятся. Пост карта говорит NO. Проц греется, ЮГ нет (КЗ по USB нет). Что делать - включить принудительно и померять напруги?
igils
Сначала немного поискать по форуму словосочитаний: "не включается", "нет запуска", да и в"материнских платах" в левом столбике данная плата присутствует. Как знать, может ответ на Ваш вопрос там уже есть.
Потом можно будет проверить дежурные напряжения на плате и отследить цепи включения от кнопки и до разъема ATX.
