Автор: Паша Жданов , 10 октября 2013
итак имеем мать с надписью 8ipe1000 ( по референсу и биосу это 1000-g rev3 только без сетевой карты) post 0, сокет ?
0 - второй сегмент на посткарте, первый не отображает сама посткарта.
работала отлично, но вредничала с памятью и процами иногда выдавая 0 (передергивание рычкага кулера спасало). После втыкания 3000, проблема перешла в стабильную стадию, выдавала 0 на каждое второе включение + сбой теста памяти на всех слотах.
прожариваем сокет - работает отлично с кулером с медной пяткой (кулер и проц уезжают). Ставим плоский кулер и получаем снова 0 на всех процах. Жарим сокет три раза, вероятно не до кондиции. Т.к. после второй прожарки с частью процов не было посткодов которые появлялись при нажатии на верх сокета где надпись (а там плавать нечему).
последняя прожарка выдает стабильный 0, питания юг,память,проц в норме (1,5в подал с бп для проверки).
Сделать жаркое еще раз с применеием высоких технологий?
вторая такая же, F.0. кремний сменил на б/у, завелась, также нулит. Тесты памяти не сбоит но.... короче при пуске 0 иногда вылазит, или работает и виснет.
Помогает передерг рычага кулера.
p.s. во втором слоте pci постуха дает расширенные коды, похоже мусор с шины данных видно шевеление... и загрузка винды.
дык как есть сокет 478? с чем его готовить?
по первой платке подскажите: что делать? думаю между север/сокет (еще бук с почти темже валяется. из серии прижал поехало).
что делать то? дергать сокет или фен помощнее поискать, а то 500 как-то недожарило. Или я пропустил север. У первой ручка пластиковая у второй железная. Жаркое без верха и ручки. Подложил нож - не проваливается. от флюса не засасывает и не убегает. Жарил 500. Шары блестят. Плавать ему некуда. Может недогревает? может его как в микроволновке сверху чем нибудь накрыть?
А то если дергать я думаю не отреболю.
вторая заработала с прижимом кулера, забыл грибы поставть .... в раму.
