Автор: Se1ect , 2 января 2013
Есть видяха 8800 ultra(ремонт ради интереса) Такие симптомы артефакты(полосочки точечки) но странные появляются и пропадают сами бывает как глюконет по всему экрану. пре перезагрузки остаются но если полностью обесточить комп и загрузить то все норм( 30мин-1час прогонки в комбусторе) артефактов 0. Чип прогревался грешу на память но как ее проверить?
guar33
13 лет 8 месяцев назад
конденсаторы посмотрите, также питание питание проца и памяти видеокарты.
Sanya7
А память MATS хоросё выявляет.
Se1ect
Внешне все кондеры не вздутые. А где на ней замерить напряжение? И можно ссылку на прогу то чет найти не могу?
Sanya7
Вот Вам,пожалуйста .
Se1ect
Еще одна проблема обнаружилась при тестах в комбустере и играх бывает как будто зависание видяхи на 1-2 сек падает загрузка гпу на 30-40% и потом снова на 100% и дальше норм работает. В чем может быть проблема?
