Автор: arkash1k , 21 января 2012
Здравствуйте.
Дано:
1) 8800GT пережившая хардварный вольтмод (http://hitech.tomsk.ru/video/9851-voltmod-gpu-gf8800gt.html), работала, но зависала после 30-40 минут в тяжелом 3Д, всяческие манипуляции с частотами и напряжением не помогли. Карточка исправно работала в средней тяжести приложениях, но потом неожиданно стала зависать везде. Был убран вольтмод, попытка зашить родной биос (стоял от 9800гт), в итоге не ставятся дрова, винда не определяет устройство. Сколот чип с каждого из углов.
2) 8800GTS. На беднягу вылили бокал пива, попытались запустить, ничего не вышло и карта попала ко мне спустя дня 3. Все разобрано, зачищено, найдена рваная дорожка (возможно, была оторвана во время чистки), чип целый, вокруг банков памяти "бензиновые пятна". Карта не заводится вообще. Очевидно, сдохло питание, но неочевидно что оно за собой утащило.
Что можно из этого всего сделать?
AVX
14 лет 10 месяцев назад
1. выбросить. Я бы так сделал.
2. Если есть оборудование - реболл. Не поможет - см. п.1
orient-ru
1. Сколот чип с каждого из углов.
2. vGPU vMEM и сопротивление можно.
dybalda
А ну и что что сколоты углы у чипа,у него что 3-х мерная конструкция архитектуры?Хотя фото сколов немаешало бы добавить,и интересно как можно углы сколоть у G92,у него же металлический бардюр вокруг кристалла,спец.для защиты от сколов.
Вот G94 у гф9600,там кристалл голый,я сколол 1 угол,хотя на работоспособность не повлияло.
arkash1k
AVX,
реболл, скорее всего, и будем делать.
orient-ru,
честно, не понял сути вашего совета.
dybalda,
на карте стояло альтернативное охлаждение, видимо, во время установки и срезали. фото позже будет.
UPD: сколы с двух углов лишь.
О чем могут сигнализировать "бензиновые пятна" вокруг банков памяти? Первый раз такое наблюдаю.
dybalda
У 8800гтс залитой пивом ребол врядли делать нужно,а вот промыть хорошо немаешало бы.Чип хоть какой,G80?После промывки и сушки уже делать измерения.Бензиновые разводы вокруг чипов хз,возможно последствия промывки термопасты и т.д.
arkash1k
В топике чип указан, 512Mb 8800GTS G92-400-A2.
Чем посоветуете мыть?
orient-ru
Вообще не понятен ход мысли.
Сделайте простой эксперимент; возьмите пластиковую карточку и пролежите её ребром к чипу и уведите что там защищает железяка)
dybalda
orient-ru,а что непонятного,3х мерная - значить многоэтажная,т.е.какие-то компоненты чипа находятся в скалываемых углах.
На деле же верхняя часть кристалла - это для нас,для чипа она нижняя,основа,на ее поверхности вытравливаются элементы с контактами и припаивается к текстолиту.Если отламываем уголок от основы,это не значить что задеваем сами детали чипа.
arkash1k,хз чем мыть,я собираюсь ацетоном после спиртоканифольной гадости,пиво можно отмыть и посудомоечной жидкостью.
