Автор: ROMby Unknown , 21 августа 2010
Здравствуйте. Возникли проблемы с видеокартой Leadtek PX8800GT (Retail), купленой порядка двух лет назад и до сих пор бесперебойно работающей. Постараюсь все по порядку изложить.
Живет карта в открытом корпусе, раз в месяц-два периодически вынималась и чистилась от пыли как и снаружи, так и под пластиковой крышкой, прикрывающий радиатор с кулером. Не разгонялась, эксперименты над ней не проводились. Имхо, в таких условиях, повредиться от перегрева она не должна.
Но, пару месяцев назад, возникли проблемы с БП - FSP ATX-450PAF, проявилось это выключением компа при сильных нагрузках, таких как ресурсоемкие игры. Взятый у приятеля на вечер 500-ваттный БП подтвердил мои опасения, дело было действительно в нем. Но как оно бывает, резких действий принимать не стал, решил «пока» оставить все как есть. Спустя еще какое-то время, комп стал вырубаться даже при включении муз. центра подключенного к удлинителю, что и компьютерный «пилот».
И вот итог: пару дней назад, выходя уже из игры, заметил, что курсор приобрел форму квадрата с хаотично налепленными текстурами. Перезагрузил компьютер, и вижу, что экран иногда несколько подергивается, запустил в BSPlayer фильм – сначала все нормально, затем замирает картинка, через несколько секунд отлипает и показывает уже другой фрагмент фильма. Запустил «меховой куб» на ATITool, спустя пару секунд, вращение остановилось, сторона куба окрасилась черным цветом и все повисло.
Взял у друга БП, тоже FSP-450w, но заведомо рабочий. В 2D пока что проблем не замечено, все работает как обычно, без сбоев. Ни подергиваний, ни артефактов нет.
А вот в 3D все так же. «Мохнатый куб» может прокрутиться даже секунд 10-15, но затем появляются небольшие артефакты, куб приобретает неестественные цвета и если не закрыть окно, еще через несколько секунд ATITool виснет. Запустил 3D Mark 2006, первый тест был пройден где-то на 70%, но кончилось дрожащим белым экраном с черными дорожками, прям как на печатной плате.
Уменьшение до минимума частот GPU и памяти через Riva Tuner – не помогло. Утилита Video Memory Stress Test – ошибок пямяти не выявила.
Если учесть, что карта весьма долго жила с не качественным БП, лично у меня, подозрения падают на элементы питания видеокарты, но это только мои догадки.
Если это возможно, по моему описанию, сделать хоть малейшие предположения, кто может быть виновником этих неполадок, был бы раз выслушать. А так же узнать, есть ли смысл пытаться починить сей девайс и если да, то в какую сумму может обойтись ремонт, хотя бы ориентировочно.
Спасибо.
DarkProg
15 лет 7 месяцев назад
Есть ли смысл - зависит полностью от вас - если хотите поработать с этой то пожалуйста чините, а если хотели бы обзавестись чем-нить поновей, то вот он долгожданый повод.
В какую сумму - сложно сказать зависит от ремонтника - я например много не беру(преимущественно зависит от проблемы), но живу весьма далеко от вас - посмотрите информацию о ромбаевцах находящихся в москве и выберите того кто вам понравится.
Посмотреть того кто есть в Москве вы можете щёлкнув слева в менюшке на кнопку ремонт и там выбрать город и из появившегося списка выбрать ремонтника и попробовать с ним связаться.
