Автор: PYP , 17 декабря 2013
Карточка no-name. Я не нашел такой брендовой. Карточка рабочая, дрова стоят нормально, тесты проходит нормально. Через переходник DVI->D-Sub все в порядке. Через D-Sub все в синем цвете. Нет ни красного ни зеленого. Все выводы RGB по 75 Ом. Сколов не обнаружено. На вскидку, проблема может быть в буфере 74hct125d?
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Если чуть-чуть подумать и пару раз взглянуть на плату с мультиметром в руках, то можно догадаться (хотя не факт :D), что эта микросхема не имеет отношения к передаче аналоговых сигналов по каналам RGB.[/OFF]
PYP
Мако, уж Вам я на слово верю. А еще причины могут быть? Обрыва то нет нигде.
Max
В чипе обрыва нет? Вроде самый отваливающийся гпу.
[OFF]
Зря.
GPU, например.[/OFF]
PYP
доверяй но проверь, как говориться.
Да ГПУ - это понятно, это самая вероятная причина, что выбило этот канал именно в ГПУ. Я о других вариантах.
Max
Что выбило? Может типичный отвал, со стороны гпу замеряли, исключив влияния полупроводников по выходу дающих 75 Ом?
PYP
пробежался по дорогам от разъема, до гпу, насколько позволяет зрение. Добрался до резистора, измерял от него на землю - 75 Ом. Возможно и правда отвал, потому что охлаждение пассивное изначально. Но я не сталкивался с такими симптомами отвала за весь свой опыт.
PYP
ушла по назначению, без D-Sub.
