Автор: Alekc70 , 8 февраля 2010
Попала в ремонт материнка 845PE-ML возможно фирмы DFI (опознавательных знаков не нашел, только методом поиска по инету).
На пост карте 00, нет клока, ресет залипший, процессор холодный.
В питании проца у 4 транзисторов LD1020D (даташит не нашел) звонится накоротко сток-исток.
На что можно поменять транзисторы? Или может что еще?
Еще греется южник, на нем питание 1,65В.
Max
16 лет 5 месяцев назад
Для них это норма, быть в открытом состоянии. Для начала гляньте cpu support list.
Это JFET, если я не ошибаюсь. Менять не надо.
Лучше огласить маркировку ШИМ и напряжения на его выводах (желательно указывать названия выводов, а не их номер).
Было бы неплохо указывать используемый процессор.
Alekc70
Процессор стоит, который до этого там работал.
ШИМ ISL6563 Напряжения на выводах
1. vid1 – 1,63
2. vid0 – 2,04
3. vid5 – 2,07
4. vrm10 – 5,0
5. comp – 0,057
6. FB – 0,05
7. ISEN – 5,04
8. VCC – 5,13
9. OFS – 0,04
10. SSEND – 0,02
11. BOOt2 – 4,75
12. UGATE2 – 0,01
13. PHASE2 – 0,01
14. PGND – 0,01
15. LGATE2 – 0,01
16. PVCC – 5,14
17. LGATE1 – 0,01
18. PHASE1 – 0,01
19. UGATE1 – 0,01
20. BOOt1 – 4,75
21. ENLL – 0,01
22. VID4 – 1,64
23. VID3 – 1,64
24. VID2 – 1,64
Max
Первое что видим, не выставляются виды, смотрите куда они идут.
Dmitry-r
[off]
Alekc70, вы считаете это достаточно полным ответом? :evil:[/off]
Alekc70
процессор Celeron 2,4/256/533
Виды идут через резисторную сборку на питание 3,3В
и на процессор.
Max
Питание на VCCVID( AF 4 сокета )? Может сокет отвалился?
Alekc70
Питание на VCCVID 0,01 В (измерял в разъеме). Сокет вроде надавливал как мог - пост карта в 00.
Откуда питание на VCCVID приходит?
Max
Придется отслеживать, вызванивать.
А может и не придется, если распишите все остальные питания, питание на VID может быть взаимосвязанно с другим питанием.
Так ниочем не говорит, принято расписывать на всех выводах транзистора G-x D-x S-x.
Rom
Из описания на оф. сайте-
"Intel® Pentium® 4 (Prescott and Northwood) processor up to 3.06GHz - Intel Hyper-Threading Technology - FSB: 400MHz and 533MHz
Intel® Celeron® processor - 400MHz system data bus"...
Попробуйте с нортвудом.
