Автор: RoboVova , 20 декабря 2010
Всем привет!
пишу первый раз тут, если что не так, не пинайте сильно.
проблема такая, есть карта http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91031&modelid=991635&clid=502, все работает нормально, но есть две проблемы:
1)не работает один DVI выход, при попытке подключения кабеля от монитора выдает красные полосы на черном фоне, которые или появляются или пропадают очень быстро(скрин). из карты-донора менял и транзисторы и микросхему(74HCT08), результата никакого.
http://comteh.com/forum/picture.php?albumid=124&pictureid=635
http://comteh.com/forum/picture.php?albumid=124&pictureid=634
http://comteh.com/forum/picture.php?albumid=124&pictureid=633
2)в последнее время, на рабочем DVI наблюдатся мерциние изображения 2Д, особенно если активно менять картинку на экране, мерцание цветов, то в розовом цвете вылезет, то в желтом, то в синем. от времени работы карты независит, мерцать может начать как при загрузке винды, так и при длительной работе, может пропасть или появиться снова. пробовал на разных компах, мониторах, драйверах, режимах, эффект один и тот-же.
кто подскажет, что можно сделать, чтоб избавиться от таких проблем?
15 лет 11 месяцев назад
...видимо пропаять ГПУ надо попробовать...
RoboVova
та как-то стремно, вроде работает нормально кроме этих глюков, артефакты не сыпет.
я не спец по картам, иногда балуюсь ремонтом. возможны ли проблемы из-за питания? ну там конденсатор подсевший или еще что..
может еще варианты будут?
