Автор: killer28 , 23 мая 2013
Здравствуйте есть видеокарточка 7900 gs отсутствует питание памяти.Во время ззамера напряжений на шим контролере APW7067N случайно задел пальцем контролер гпу и видеокарточка завелась?соответствено появилось напряжение на памяти,после перезагрузки- видяшка не завелась,коснулся пальцем заводиться и так постояно.
Вот напряжения контролера APW7067N
1---12,4
2---4,7
3---4,8
4---0
5---0
6---0
7---0
8---11,8
9---1,4
10---5,3
11---0
12---0
13---0
14---0
еще одно видеокарта когда заводиться выдает артефакты на экран в биосе в виде каких-то знаков и квадратиков,при загрузки винды всякий мусор и вертикальные полосы.
буду очень благодарен тем кто откликниться в этой теме.
Aleksey_56
13 лет 6 месяцев назад
На непропаи проверяли? Сопротивление по питанию памяти какое? Также проверьте сопротивление по выходу линейного преобразователя из состава данного шима, ну и транзистор в линейнике проверьте, если стоит фирмы APM то луше заменить на аналогичный от другого производителя. Касаемо артефактов, не исключено, что пробит каккой нибудь чип(ы) памяти или ГП поплохело.
killer28
вобщем не стал я заморачиваться и прошелся феном, видеокарта теперь запускается. обнаружил пробитую память так как очень сильно раскаляеться один из чипов ,думаю после замены все заработает.
