Автор: SW , 19 января 2016
На материнской плате Asrock 775VM800 были заменены вспухшие конденсаторы (только вспухшие менял - остальные нет, может надо было все...). Через пару дней нормальной работы ситуация следующая: после включения на пост-карте прочерки, индикаторы питания +5 +3,3 +12, −12 светятся, через пару секунд после включения кратко моргает резет и на этом все. Что проверил: память vdd=2,59в, vddspd=2,59в, vref=1,29в, cpu (мерял на дросселях)=1,52в, чуть в стороне от них еще дроссель = 1,35в. Возле юга APL431=2,5в. Сопротивление usb data+, data- относительно общ.=14,9кОм. Север горячий, юг теплый. Что дальше сделать?
SW
10 лет 10 месяцев назад
Небольшое дополнение: CLK и Frame светятся. IRDY - нет.
Попробую биос прошить. Вот только где бы дамп найти... Подскажите.
slgor
на сайте производителя искать не пытались?
http://www.asrock.com/mb/VIA/775VM800/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS
P.S.
А в какой цепи догадайтесь сами, какой вопрос, такой ответ.
P.P.S/
[OFF]Север охладить, юг нагреть, хотя есть и еще варианты.[/OFF]
SW
Опыт - сын ошибок трудных... а опыта-то нет....
Конденсаторы менялись в цепи питания процессора.
slgor
по 12 вольт или на выходе?
