Автор: yurasuk11 , 21 октября 2014
Есть мат. плата 760GM-P23(FX) (ms-7641) 3.0 новая.
При установке в корпус системного блока мат. платы, я когда отламывал заглушку слотов pci зацепил чип контроллера ввода/вывода (fintek f71868ad), и отломал один контакт на нем.
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/1021/d4/df830eba91b4122a8fcd81a99023e1d4.jpeg
Мат. плата запускается!
Вопрос: за что отвечает этот контакт и какие могут быть последствия?
как я понял с даташита контакт отвечает за Паралле́льный порт принтера
Поправьте если ошибаюсь.
datasheet мультика https://dl.dropboxusercontent.com/u/1364641/F71868A_V0.15P.pdf
Спасибо!
yurasuk11, ну а серое вещество можете пошевелить?
на плате есть ЛПТ? или гребенка для него? так о какой инициализации может идти речь? в даташите указано альтернативное применение, стало быть, у вас 3 варианта - принтерный порт (но не используется), другая функция, запрограммированная разработчиком, либо вообще не используется
отслеживайте и отрисовываете этот вывод, либо гоняете плату во всех режимах и смотрите аномалии
Буду надеяться что это ЛПТ который не используется, так как на плате ЛПТ нет
