Автор: X-17 , 18 марта 2011
ставлю данную видеокарту, винда грузится, биос раз пикает, но монитор из спящего режима не выводит. Раньше это было раз в месяц, потом чаще, сейчас - вообще не выводит. грешил на блок питания или монитор - замена не помогает
Paha435766
15 лет 5 месяцев назад
Скорее отвал gpu !
X-17
а как это проверить?
igils
фен, 200 градусов, ~ 1 минута на сам кристал, дать остыть, включить. Если "отвалился" кристал от подложки, то скорее всего, заработает (до первой серьезной нагрузки).
lezyo
Я бы для начала попробував проверить питание гпу ,было у меня както на 5200 обошлось заменой мопсета по питанию гпу ,прогрев в последнюю очередь особенно когда этого никогда не делал.
