Автор: Паша Жданов , 30 ноября 2011
6a815ver 1.0 по видимому, была изначально рабочая, вспухло 4 конденсатора около процессора, Отдал на время, но гостевой мерзкий шенжоу с пухлым кондером по выходу дежурки сделал свое гадкое дело.
Итог: запуск есть писков нет.3
на одной посткарте точка 1, на второй 02.
В спикере какая то хрень, посты идут циклически три или четыре раза
С1 далее какието коды 02, далее по новой С1 далее какието коды 02,
Начал мерить банки нашел еще 4 * 1000*6,3 два коло проца и севера, два около батарейки.C47.51.29.38
флеш интел.
на памяти 3,17 из 3,2, возможно подсаживает дежурку на 0,1в после запуска, уточню. Около проца 1,83в.
https://rom.by/forum/6A815_VER_1_0 соседняя тема, пойдем от обратного.
у кого плата есть в заначке уделите немного времени дайте режимы
11:34:36: как как, в жуньшень упала заглушка от корпуса, я ее не заметил и закрутил его, втыкаю в плату (тут уже смутно помню) комп не заводиться, помоему тогда запахло горелым, а может и нет, после того как вытащил железку обмерил напряжения, все нормально но мать уже накрылась
//дальнейшая проверка показала вскипевший кондер на выходе дежурки
igils
14 лет 11 месяцев назад
Фоткайте плату и разрисовывайте на ней замеренные напряжения на силовых транзисторах. Не забудьте поменять все электролиты 1000,0х 6,3в и большей емкости на новые и проверенные.
