Автор: rotor155 , 2 марта 2011
Вобщем греется юм в дежурке.По сигнальным usb все нормально. Нашёл 50 Ом между +5vdual и землёй.Внесите пожалуйста для меня ясность откуда приходит питание на usb и завязано ли как-то питание usb с южником?
15 лет 8 месяцев назад
[off]
кз usb +5v
Нашёл 50 Ом между +5v и землёй
Относительно КЗ - бред.
От коммутатора +5VDUAL.
и завязано ли как-то питание +5 с южником?
+5VDUAL - нет, на ЮМ поступает только +5V и +5VSB.[/off]
rotor155
ну я не придумываю, почему бред, 50 ом между 1й и 4й ногой usb
Max
Во первых: 1-й контакт usb это 5VDUAL, а не +5v как писалось ранее.
Во вторых: 50 Ом даже отдаленно не кз.
rotor155
ясно.не правильно выразился. Проверил на рабочей 50 ом нормально для usb оказалось для этой материнки. Всё таки садил мост, на линиях 1,5a,b,c сопротивление 500 Ом (на исправном за кОм ) отжечь дежурку не удалось. пошла на распайку))
