Автор: Zero5 , 18 января 2011
Доброго всем времени суток.
Есть 2 карты Radeon 4870 и Geforce gtx275. При включении системы с ними на борту ничего не происходит. Загрузка не начинается. Сопротивления и напряжения померил - точно что должно быть на этих картах не знаю, но похоже, что норм. Правда при запуске с 275й кулеры у нее начинают крутиться на полную, но через некоторое время замедляются и напряжение на ядре падает до 1.05В. Хотя это по моим подозрениям в биосе просто зашито, чтобы меньше грелась.
Постараюсь еще найти пост-карту и pci-видеокарту, но мне кажется, что они ничего не дадут, потому что при включении даже клава не моргает.
Прошу помощи, куда копать дальше в поисках?
Спасибо.
poddel
15 лет 8 месяцев назад
Для начала попробуй "должный" источник питания.
Zero5
В каком смысле "должный"?
poddel
Такой источник, на котором заведомо стартуют такие карты.
Zero5
Такие вопросы были отброшены сразу, потому я даже не упоминал об этом.
John
Какая фирма производитель у тебя GTX275?
У меня таже ситуация с 275 фирмы Зотак ( не стартует).
Zero5
У меня gainward.
При очередном внимательном рассмотрении попали под подозрение конденсаторы. Решил попробовать заказать новые и заменить. Как я понял, там полимеры стоят, потому не нашел нигде замены. А заказанные будут не раньше 11 февраля.
Интересно еще, если они нерабочие, то в них ли проблема, или в чем-то еще и новые полетят так же как и эти. Читал ветку про 275, но она загнулась на том, что некий товарищ нашел решение, но рассказать его всем посчитал слишком простым. Потому, чем там закончилось неизвестно.
John
Ну старта в той теме это некасалось, там была проблема переключения режимов между 2Д и 3Д и при этом наблюдалась нестабильная работа питания из-за чего и вздувались конденсаторы. У тебя насколько я понял с питанием все гуд.
Zero5
В ближайшее время переставлю конды, появились доноры )
Не знаю даже, какие еще варианты... Шары может слиплись?
John
Попробуй запустить 275 с PCI-картой, загрузись в винду, потом посмотри в диспетчере устройств > видеоадаптер есть 275 или нет. Если есть то тебе повезло больше чем мне, в моем случае невидется, вывод > 99 % сгоревший ГПУ.
Zero5
4870 не дает маме запуститься, так что этот вариант проверки не подходит.
275 загрузить пока не удалось, но это на убунте пробовал. Завтра еще с виндой поэкспериментирую. Вообще, я думаю, необязательно сгорел чип, может просто слиплись или отвалились шары. Мне кажется, при большом количестве чип не определялся бы системой.
