Автор: sash1234567 , 24 января 2014
Знакомый притащил 3 мамки Sony MBX-197 с одинаковой проблемой - при включении дёргаются вентиляторы. Сразу нашёл, что PQ28 выбит. Забил в гугле "MBX-197 PQ28" и нашёл страничку. Короче, поменял PQ27 & PQ28, ну и катушку на всякий случай. Мамка запустилась, ревёт вентиляторами и пишет, что вентиляторы "0 rpm". Проверил R201, R202, R204, R205 - все "0", как и должно быть. Что, мост менять? Или ещё где глянуть?? Схему прилагаю (стр 18 и 36).
Что-то не совсем понял, выбито питание было по +12В, а вентиляторы работают от +5В. Поиском по схеме вообще не нашёл, каким образом ЮМ связан с +12В.
igils
12 лет 10 месяцев назад
Вот совсем если по-простому, раз крутит на полную и на датчиках показывает 0:
1. прозвонить выводы PWM относительно земли - коротко -> мост в мусор. Не коротко - посмотреть во время работы, лучше осциллографом.
2. то же самое в выводами тахогенератора. Если кулер живой, по-любому должны импульсы быть, если только не коротко на землю.
R201 & R202 - "1" (плюс на резаке, минус на земле)
R204 & R205 - "479" (плюс на резаке, минус на земле) на прозвонке
R201 & R202 - "514" (минус на резаке, плюс на земле)
R204 & R205 - "348"(минус на резаке, плюс на земле)
igils
Это ответ только на часть вопроса. Собственно, так подробно можно было и не измерять ("1" - бесконечность? Странно, может щуп не доткнули).
В догонку: кулеры родные, штатные используете?
Кулеры родные. Осциллограммы добавлю при первой возможности.
Напряжение также померять не могу - у меня нет остальных причиндалов от этого компа. Нужно ехать к другу
Я прозванивал резаки (перемычки). "0" - это их сопротивление
igils
Выкладывать осциллограммы не вижу особого смысла - главное чтоб Вы сами увидели, есть там что или нет.
Биос не шитый? Может и глупый вопрос, но платы с одного места, вдруг залили в них прошивку от немного другой модели?
Кто может сказать, каким образом сгоревший PQ28 связан с Южным мостом?? Каким образом запитывается часть ЮМ, которая отвечает за скорость вентиляторов?
nikalajka
пробуй биос прошить... "круть и тихо " бывает при проблемах с биосом
