Автор: Murderator , 11 февраля 2012
Всё работало хорошо, пока не сдохла батарейка в dallas'е. После этого он выкидывал ошибку, мол батарейка умерла и настройки сброшены. Заменил батарейку в dallas'e по инструкции http://classic-computers.org.nz/blog/2009-12-05-repairing-a-dallas-chip-in-a-compaq-slt-286.htm Но на клавиатуру всё равно не реагирует. Хоть на встроенную, хоть на внешнюю через PS\2.
dybalda
14 лет 9 месяцев назад
А что за модель ноутбука,по данным 386 dallas ничего не ищется.Если 386 это модель процессора,то если не секрет поделитесь какую работу делаете на этом ноуте.
max3
- ага, было бы полезно знать, что там за мио стоит или если отдельный И/О то какой.
- dallas, это будильник, так сказать. по выше приведенной сцылке, все и так есть, ничего искать не надо 8)
Если 386 это модель процессора...
- многие лаптопы назывались ранее по имени процессора, хотя производитель старался свое имя вставить где нибудь (HE без исключений)
вы не обратили внимание на секцию, где описывается типичная проблема при данной процедуре?:
"...Easy fix
I took the machine apart again. A close inspection of the motherboard revealed no scratches or signs of damage. Hmm. I tested the battery from the terminals on the battery plug. They read 3v. I tested the voltage on the Dallas chip itself where the leads were attached. Zero volts.
Zero volts! Huh!??
On closer inspection, I discovered that the pins in the socket had been pushed back when the plug was inserted and they were not mated properly with it. After making sure they were I did another voltage test. This time, the 3v from the battery was making it through to the chip.
I reassembled (again) hoping that was the problem.
It was!!! The machine booted, and using the reference disk I reset CMOS. I rebooted and viola! No error message, and the A: drive was now fully operational!..."
dybalda
max3,с моего браузера эти ссылки ненажимаются,поэтому искал модель через поисковик.Просто интересуюсь ретро компьютерами всякими.Вот еслибы еще фото вставили..
А так по теме,у этого ноутбука могла вкл.блокировка клавы,чего раньше только непридумывали,может было и такое.Советую вставить заглушку в лпт порт и запустить,может поможет.
