Автор: lostto , 2 марта 2016
Всем салют!
МВ ASUS p5k Vm, при нажитии на POWER-ON происходит запуск матери и через 1-2 секунды рестарт. Пост кодов нет. Ресет не залип. Если снять проц то рестарта не будет. Сдул BIOS - 25x80vs1g, Программатор автоматом не определил тип. Ладно, выставил руками, при попытке чтения выдает, что внутри нули. Льет без ошибок, но при чтении опять нули. Под рукой оказалась только 25p80v6, залил биос, включаю те-же симптомы вечный рестарт, кодов нет.
Вопрос, у родной 25x80vs1g в даташите указанно что Clock operation to 75MHz, а у 25p80v6 - Clock operation to 50MHz, не подходит надо искать именно 75МГц?? Или пробовать на эту другой Биос? (просто жалко Мать, впаивать-выпаивать микросхему...)
Спасибо.
10 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Если вы хотите получить внятный ответ, то указывайте полную маркировку. Например, по последнему утверждению (о 50 МГц) имеются сомнения :).
Да и документацию ICH9 почитать никто не мешает.[/OFF]
