Автор: Bratan_Gagauz , 12 апреля 2015
Отдал другу заведомо рабочий комп, и получил дохлый БП, плату которая не видит видеокарту, пищит всегда одинаково(с ОЗУ или без).
Добрый день.
Расскажу в кратце с чего всё началось. Попал в руки компьютер с мат.платой asus p5nd2-sli Deluxe на борту с процессором intel pentium 4 HT 3.2, 512mb(1 планка), geforce 6600 128mb. Бп стоял на 350ВТ ASUS(ACBEL)
Отдал другу, всё заведомо рабочее, с его слов судя, был громкий хлопок(вышел из строя БП), теперь БП не работает..
Я открыл БП, посмотрел 2 сгоревших входных конденсатора(высоковольтная часть БП) и еще один какой-то элемент, вздутых кондёров не обнаружил(по сторону дежурки, откуда уже выводится +12, +5 и т.д), но питание он на МП не подаёт.
Теперь, не знаю, убил ли БП всё что стояло на плате или нет.. Дали мне видеокарту GT210, поставил, так же пищит, 1 длинный 2 коротких. На данный момент нету другой плашки памяти что бы проверить, биос сбрасывал, продержал пару минут ПК включёным, южный мост греется, еле тёплый, северный тоже. Видеокарта 6600 без понятия живая либо нет, но повторюсь, проверял и с GT210(она рабочая).
Посоветуйте, что можно сделать, убил ли БП мат.плату проц и т.д?
Хочу добавить, в данный момент подключается БП 20 контактный(НЕ 20+4), т.е на мат.плату идёт 20 контактов, вместо 24. Если отключить +4 на процессор, спикер не пищит. Видеокарту вставлял в разные слоты.
В общем, нашел другой рабочий БП, на 350ВТ 24 на плату, 4 на процессор, всё как надо. Врубаю, и 1 длинный 2 коротких, снял опять ОЗУ, видеокарту, вытащил батарейку, опять включаю, тоже самое. Поставил видеокарту PCI(Matrox 1997 года), реакций ноль, так же пищит, 1 длинный 2 коротких.. Подумал немного, снял процессор ии.. при включении без процессора спикер не пищит, так же если не подать питание на процессор тоже не пищит(поясню, отключить +4 пин который идёт на процессор), не знаю что уже делать..
Больше всего меня интересует сейчас плата, что с ней, как определить сгорел ли южный\северный мост, может даже процессор.. Биос Award(наклеена P5nb2 0304).
__________________
Перенес в Песочницу.
11 лет 7 месяцев назад
[OFF]Вышеуказанные звуковые сигналы для этой матплаты - проблема с подсистемой памяти.[/OFF]
И что мне теперь делать, куда копать, как понять один из чипов мёртв или нет, под рукой и post карты нету..
slgor
да, при отсутствии заведомо рабочей памяти проверять изделие с неисправностью подсистемы памяти это нечто. питание памяти проверить, нет?
Просто я не знаю что еще вышло из строя кроме БП. А так как отдавал данный компьютер рабочим, то предположил(но не проверил), что память и процессор остались живы.
Сегодня найду другую память, поставлю и отпишусь как себя ведёт, так же проверю питание.
Благодарен всем тем кто ответил. Проблема оказалась в ОЗУ, поставил данную планку на другой рабочий Пк и он не запустился. На эту поставив рабочую память она запищала 1 длинный 3 коротких, поставил видеокарту и после запуска был 1 писк(т.е пост пройден). Буду тестировать её.
Приношу свои извинения за то что создал тему, заранее не проверив память, просто я думал они реже всего выходят из строя, и предполагал что она рабочая..
