By ROMby Unknown , 15 February 2004
проблема такая
стоял системник и работал , рябом был разобраный монитор
и высоковольтный разрад бахнул по шнурку клавиатуры
подскажите пожалуйста где на этой мамке находитса та микросхемка
которая отвечает за клаве и есть ли она вообще
потому что какого либо предохранителя я не увидел
и также присутсвует земля и 5В а значит убит контролер :(
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Если правильно понимаю, плата на чипсете 440BX. В этом случае дело плохо. Начиная с 430TX, у которого тот же южный мост, контроллер клавиатуры является его частью.
MmM
Рискую попасть под груду камней, но предполагаю, что zida BXv98 - это всетаки Via Appolo pro ... Что-то такое пробегало, что я долго смеался.
rgt
Тогда может быть клавиатурный контроллер отдельо - может быть и удастся оживить...
Anonymous (not verified)
У меня была такая мать, это ViA 691 ...
З.Ы. Зверски глючила, махнул на BF6 ...
на самом деле это via693
ну так подскажите мне как может выглядеть эта микросхемка
а то я ничего похожего не нашол
poznyak Маленько ошибся, у меня оказывается была ВХ98, без v ....
BX98/BXv98 и т.п. - всё это VIA69x.
Что касается клавы - смотреть стандартно предохранители, если они в порядке - менять мультик.
предохранители нормальные а что значит
менять мультик
как это выглядит и где примерно находится?
