By ROMby Unknown , 23 December 2004
Переделан переходник, прошит последний(из найденных) БИОС, напруга на ядре 1.778, а в мемтесте зависон на четвертом тесте, что творить далее?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
ksm74
Менять по очереди камень и память, и смотреть, кто вешает систему...
Да, и при поиске виновного разгон сначала уберите...
Anonymous (not verified)
Похоже камянюка виновата, с родным P2-333 тесты проходят..., хотя там и память на 66 МГц работает, буду ковыряться дальше...
ivp
ksm74
Вот именно - условия работы должны быть для каждого по-отдельности неизменны, память нужно гонять на той же частоте, на которой виснет система,,,
...все таки камень, попробовал другую планку памяти, те же грабли.
ivp
ksm74
Тем не менее, попробуйте и другой камень - а вдруг все повторится? Тогда грабли нужно будет искать в самой матери... :roll:
Да, видать материнка не тянет сей камешек, на I815 (ABIT ST6E) и камень и память работают без глюков. Сравнил VRM на этих платах, да, двухканальник на абите и суммарная емкость кондеров в два раза больше чем на зиде. Как коня накормишь, так и поедешь ;)
