By ROMby Unknown , 4 June 2007
доброго времени суток, имеется такая проблемка с монитором, после включения показвает какое то время картинку и гаснет, лампочка горит, питание подается сразу 12 v от внешнего блока питания, пальцем прошелся по элементам вроде все теплые, горячих нет, может кто ставлкивался с проблемой, наставьте на путь истинный
  • No HTML tags allowed.
Несколько разных пропадающих мониторов вылечилось прокаливанием процессора феном. Это та микруха которая толстая, тоненькая по всей видимости контроллер матрицы.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
попробую, спасибо. если поможет отпишусь
Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель от монитора к компьютеру. Если лампочка реагирует на это, например меняет цвет, то дело не в процессоре, а скорей всего у вас инвертор дохнет. Вообщем то что вырабатывает напряжение на лампы подстветки.
У таких мониторов иногда даже изображение можно увидеть, повернув их под определенным углом к свету. Очень темное разумеется.
прокалили процессор феном, делу это не помогла, получилась следующая картина: компьютер загружается монитор показывает нет сигнала потом темный экран, проходит пост тест и появляется изображение на несколько секунд и монитор гаснет уже навсегда....(
Можно поподробнее инвертор что из себя представляет?в мониторе есть отдельная плата с высоковольтными трансформатарами, и отдельно контроллер)
инвертер это та платка, на которой 4 трансформатора и 4 разъема на лампы подсветки. имхо, проблема там. особенно если там стоят транзисторы с5707 (они там парами, легко найти)
еще вариант неисправности - какая-то лампа нагреваясь уходит в КЗ и вырубает инвертер по защите. проверить можно поочередно меняя лампы на внешнюю и наблюдая эффект. без ламп инвертер включать не нужно.
да стоят на инверторе 2 трансформатора по трансу на лампу и на каждый транс как раз транзисторы 5707, о них можно сказать что то плохое?
да, о них можно сказать плохое. в частности - их сложно найти найти в продаже. из хорошего - если они умирают, то и звонятся как мертвые.
так что звонить эти транзисторы и цепи управления ими. поменять кондесаторы 0,22 мкФ возле них на свежие. тщательно пропаять выводы трансформаторов.
19 years 4 months ago
да, транзисторы звонятся на ура и горят так же( причем монитор завелся все нормально, по после суток работы оба транзистора подохли снова спасибо всем за помощь буду думать дальше
