By Anonymous (not verified) , 13 January 2005
Недавно попала ко мне в руки мертвая MB Chaintech 6ATA2. Это слотовая (Slot1) материнка с интегрированным звуком, на чипсете VIA Apollo Pro133.
Так как после беглого осмотра обнаружились три дохлых (сильно вспухли и оплавились) расположенных в ряд конденсатора, они были заменены на новые.
После «включения» – напряжение, выдаваемое блоком питания (замерял мультиметром) ровно в три раза меньше нужного (т.е. вместо 12 – 4, вместо 5 – 1.5 и т.д. Вентилятор БП еле крутится).
Уже не помню почему (транзистор находится в непосредственной близости со сдохшими конденсаторами), но решил что сдох полевой транзистор 55N03LT (30v 55A). Так как в продаже такового не обнаружил, поставил IRFZ46N (55v 53A) (продавец сказал, что подойдет).
Плата не включается вообще.
Уважаемые спецы, поделитесь, пожалуйста, своим мнением по данному вопросу.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 10 months ago
А БП АТ или АТХ ?
Имхо, но ни один более менее нормальный ИСПРАВНЫЙ БП в таком режиме как вы описали как минимум после старта должен сам выключаться....
Вы подумайте-какие должны быть дикие токи чтоб ИСПРАВНЫЙ БП просадить до понижения стабилизируемого напряжения в разы, даже без кивка в сторону защиты.
Так что я бы как минимум сначала БП попробовал другой.
Baza
А я бы посоветовал сначала проверить тестером сопротивления на АТХ разъёме
по всем каналам (при отключённом Б.П).
Потом запустить Б.П. отдельно от платы (PC_ON на землю)
Померять напряжения и делать выводы.
DenGHz
Все же прежде чем менять транзистор лучше его проверить перекучив ножки... я тоже ступил начал менять, а потом просек, что он живой был, а подохло до него что-то.
скорее всего бп, при такой просадке напруг бп дожен уйти в зашиту. Либо кондеры в нем дохлые, либо что то некругло с силовой частью. Смотри бп
DenGHz
Jocker
Когда напряжения проседали – включал через исправное китайское го#но JNC 250W (ATX). После перепайки МП - через Q-Tec 350W (ATX).
ALIEN2002
Проверил выпаянный MOSFET. Сопротивление между ножками (1 2 3) такое:
1-3 = 1.2 Ом
1-2 = 1.3 Ом
2-3 = 0.7 Ом
(между щупами 0.6)
Кстати, не подскажите, как правильно проверять такие полевики?
TO ALL
В общем, включилась материнка. После перепайки, сдуру, не туда вставил провод pw_on :oops: (когда была просадка - включал правильно). Но включилась - это значит БП завелся в нормальном режиме (напряжения 12v и 5v в норме), но сигнала на монитор нет. Процессор вставлял Celeron 500-й через переходник (в таком же виде он стоит на другом компьютере на P3B-F). Менял видеокарты (AGP, PCI), память.
Есть ли у кого-нибудь мысли куда дальше копать?
ну собственно, как проверять вытекает из даташита. Исток сток в одном направлении показывает бесконечность, в другом 0.6 вольта падение напряжения (мерять диодным диапазоном), поскольку затвор изолирован, на него с оставшихся 2-х тоже бесконечность. При подаче плюса (для n канальных) на эатвор относительно любого из оставшихся должен открыться канал исток-сток, т.е. сопротивление упасть должно до ом 5-300 в обоих направлениях, в зависимости от мультиметра. Так что практически накоротко звонимый тобой полевик - дохлый вусмерть.
Ну а для дальнейших советов информации мало. Во вторую тему конфы, потом с результатами исследований обратно. А то все описанное свидетельствует только о том, что дохлая скорее всего мама. :)
DenGHz
to viatalyV
Итак, результаты дальнейших исследований:
1. Прочие комплектующие – исправны и успешно работают на других компьютерах.
2. Батарейка в порядке (3.02v)
3. Еще какие-либо неисправности невооруженным глазом не видны.
4. Пробовал пальцем все более-менее крупные элементы платы. Северный мост – сильно теплый. Южный – еле-еле. Никаких других «особенностей» не заметил.
5. Замыканий на слотах не обнаружено.
6. Сигнал RESET на шину PCI приходит.
7. Наличие напряжений на джамперах POWER_ON и CMOS (около 3v). На RESETе напруги нет.
Итак, RESET питается от POWERGOOD (PG). Питание поступает от PG к одной из ножек RESETа через резистор (~102 Ом). Т.е. тут все ОК. Получается проблема с землей.
Тут так и не смог разобраться. От ножки дорожка ведет к полевику (Q9) с маркировкой «p04». Дальше (через пару резисторов) – уходят внутрь материнки. Проследить так и не смог. Из приборов есть только простенький тестер.
Вопрос: Каковы должны быть мои дальнейшие действия? Может ли проблема быть в RESETе и чем это чревато?
Baza
Надо- бы с осциллографом посмотреть ШИМ.
Ты оба транзистора проверял? Сколько вольт сейчас на проц. приходит?
Если доступен только тестер посмотри напруги на всех вторичных преобразователях напряжения т.е. проца и памяти.
P.S.
У чайнтеха, зачастую, после таких аварий почему-то летит не только преобразователь питания, но и сев. мост. Бывает, что БИОС слетает.
что значит RESET на PCI приходит, но при этом напряхения на джампере ресета нет? Имеется в виду первоначальный запуск, или все таки принудительный сброс через джампер? При этом "Питание поступает от PG к одной из ножек RESETа через резистор (~102 Ом)" - тоже не очень понятно. Те все таки есть на рджампере ресета напряжение? Измерьте напряжение относительно земли платы (в местах отверстий для крепежа мамы к железяке - земля). Либо не очень понятно пишешь, либо что то не так меряешь.
А вообще согласен с Baza, все, что касается шима проверить, начиная с питания процессора (на кондерах), заканчивая мелочевкой.
