By Anonymous (not verified) , 13 December 2007
Всем доброго дня, надеюсь у вас он будет лучше, чем у меня. Домашнее жЫвотное спихнуло стакан питьевой воды на монитор, мирно спящий в стэндбае. Реально ли его поднять? Сабж Делл Р1110 21" на трубке Сони. Выкидывать не хочется, даи новый сейчас не потяну. Буду благодарен отписавшимся. Если что - имею хоть и весьма забытое радиотехническое образование, понять и паять смогу. Спасибо
  • No HTML tags allowed.
История болезни у Вас более-менее частично изложена. А вот симптоматики... ни фига !
Так дела не лечатся. Здесь не Кашпировские, они знать не знают, что там произошло дальше, после попадания стакана с водой внутрь того самого монитора. Не знают также и того, что с ним происходит сейчас при попытке включения. Из самых общих соображений - почитайте здесь:
https://rom.by/node/4223
Там - и где что искать, и как вопросы задавать, чтоб быть услышанным.
Для начала - полезно его хотя бы вскрыть и посмотреть на предмет видимых погорелостей (тот же предохранитель, например). После этого уже думать, что делать дальше.
Needle
18 years 11 months ago
да, извините. Просто вопрос был из разряда "стоит ли пытаться" в полушоковом состоянии. прекрасно понимаю Ваше негодование :). Итак, после обнаружения поломки монитор был вскрыт на предмет поиска тех самых погорелостей. визульно и по запаху ничего не нашел. предохранитль оказался цел. кстати, симптоматика - нет реакции на нажатие кнопки ВКЛ. сейчас как-раз звонил диоды, нашел один выбитый в районе ШИМ. визуально проследить кто он такой не смог. схему не нашел. вот такие дела
Этот Делл окажется на шасси какой-нибудь нокии, надо гуглить по номерам на наклейках на блоках. Я искала схемы на 17' делл, пока носом не ткнули, тоже ничего сама не нашла.
В схеме на этот конкретно монитор прямой необходимости нет. Для понимания процесса достаточно будет схемы с таким же входным БП: имя ШИМ и МОСФЕТ-а плюс такая же диагональ (мощность БП). Обвязка обычно построена подобным образом. Выбитый диод в районе ШИМ говорит только о том, что БП, скорее всего, пострадал серьезно. А именно: ШИМ, главный транзистор и вся обвязка (диоды и резисторы). Выпаивать ВСЕ по очереди, звонить, при малейшем подозрении - менять. МОСФЕТ и ШИМ менять в ЛЮБОМ случае. Номиналы резисторов, особенно низкоомных, часто после таких стрессов "плывут", диоды могут на тестере показывать "все ОК", а под нагрузкой...
Часто в подобных дорогих и "умных" устройствах в критических точках стоят "быстрые" предохранители - внешне выглядят как диод или дроссель, обозначение на плате типа F..
На любом из мониторных форумов почитайте, как обрезать входной БП от вторичных цепей и чем его нагружать, чтобы проверить работу отдельно, без риска выжечь что-либо дальше. И не забывайте о том, что "земля" входной части БП СУЩЕСТВЕННО отличается от общей земли остальной части платы.
Needle
Спасибо. Будем копать.
Могилу? :-0
Если при этом нет обгоревших дорожек и резикопредохранителей то МОСФЕТ запросто может быть живым. Я бы прикинул в какой цепи торчит пробитый диод, почему мог пробиться и что при этом должно ещё здохнуть а что нет. Анализ неисправности короче.
Но прозванивать всё палюбому основательно.
Needle
Могилу копать не желаю, ибо вещь ценю 8) Если есть господа в Питере, кому бы я сей БП мог доставить в ремонт - пишите в 247388417. Ибо нехватка времени и опыта сказывается, а весч очень скоро может жостко понадобиться. Спасибо
