By versal , 7 March 2007
Уважаемые! Хочу вас ознакомить, ну и услышать ваше мнение.
Есть головной компьютер от рабочей станции а-ля Kodak, дефект - не включается. Сразу скажу, что эта голова включается от станции по таймеру, т.е. сначала включается станция, самотестируется, чего-то там прогревается, выходит в режим и включает головной компьютер через LAN-интерфейс. теперь поподробнее о компьютере, вернее о мамке - очень интересный экземпляр, впервые такой вижу. Опознавательные знаки отсутствуют, но очень похоже на Intel. Северник - FW82810E, южник - FW82801AA, интегр. VGA с приклееными на маме 32Мб памяти, очень интересный мост возле последнего PCI-слота - GD82559, во второй строке - L0381J92 - вот на нём-то и построен тот самый LAN, от которого он включается - слот очень похож на IMR, но носит название LVR-slot, далее имеем Slot1 (!!!) под процессор, мультяху Winbond W83627HF-AW, клокер ICS CJ960073, шимку Unisem US 3004СW... ну и всё это безобразие в формате microATX. При первом осмотре бросились в глаза восемь опухших и потёкших кондюков вдоль слота (1000х6.3) всего их 12 - поменял все, электролит вытер. При подаче дежурки мать включается, крутит вентиляторами, ресет залипший, тактирования нет. Поменял мультик и два буфера DM7407M и 74HC080. После замены мультяхи мать продолжала стартовать при появлении дежурки, но при зажатой кнопке PWR-SW стала загружаться, а после замены буферов перестала включаться от дежурки, но при этом не стартует и от кнопки. Теперь комбинация включения такая - зажимаешь кнопку и замыкаешь на БП PWR-ON на землю. Пока кнопку удерживаешь, материнка включается и проходит пост, отпустишь - выключается. Проверил все питания во включенном состоянии- всё в норме, а вот в дежурном режиме 5в в норме, а после стабилизатора на LX8385 - полная каша, амплитуда напряжения волнообразно скачет от 2-х до 5-и вольт...причём есть подозрение, что виноват южник - рядом ркзисторная сборка , на неё подаётся 3.37 вольта, с неё все дорожки ведут на южник, на выходе сборки имеем три раза по 3.32в а на одном проседание до 0,21в, рядом маленький кварц, его обвязка, ключ и батарейка. Но больше всего пугает болтанка дежурных напряжений - знать бы, отчего она происходит.
У кого какие мысли есть на этот счёт? Обращение в фирм. сервис стоит безумных денег, поменять мамку на что-нибудь другое не представляется возможным - рухнет сконфигурёная NT4.0 :(
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 8 months ago
versal Мать на чипсете i810 с интегрированным сетевым контроллером 82559. Из экзотики, разве что тот факт, что под Slot I а не Socket 370.
Если все это заводится по WOL и работает под NT4 то возможностей для замены железа не много, а ОЧЕНЬ МНОГО, т.к. NT4 вполне спокойно переносит замену материнской платы, скажем на i430HX с iP200MMX на что-то врлоде P4S800 c iP4 2.4 GHz Nortwood HT, разве что гипертрейдинг работать не будет.
Взять другой винт (такой же, можно попробовать и побольше), скопировать на него полностью родной винт - и вуаля, экспериментируйте сколько хотите.
http://www.bcmcom.com/tech/IN810ES/IN810ES.htm
не оно?
versal
2 uncledim:
не совсем оно, но очень похоже....вместо IMR-слота стоит первый PCI, четвёртый не распаян совсем, а вот этот хитрый слот на месте...
насчёт замены - ничего похожего из mATX у меня нету, а искать - на это нужно время... может-таки у кого есть? прикупил-бы с удовольствием, токо обязательно с этим хитрым слотом - там сетевушка живёт.
А вообще-то я рассчитывал на совет - как побороть её болезнь?
сегодня попробовал прогреть ЮМ, покачивая его - результата ноль, болтанка напряжений в дежурке не исчезла, причём 5vsb держится чётко, а вот всё в районе ЮМ - болтается.
Кстати, не подскажете-ли - возможна замена южника с FW82801AA на FW82801BA? и будет ли работать?
Baza
А БП там родной или меняли на АТХ?
такая хрень была на компаке...PowerGood c инверсией
versal
БП там был не родной, на брэндовые компики Quickcase 300вт. не ставят....
но ведь работало же до этого, а эта дрянь сдохла и потянула за собой мать. Я его разобрал, вычистил пол-кило земли ( уже не пыли!!!) так у него дежурка по высокому прогорела вся:(
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
возвращаясь к ранним постам - я и говорю - чудная мать, вроде 810 интел, а на слоте 1 ну и этот LVR-slot как-то впервые по-моему встретился...а может раньше внимания не обращал
GaRR
такая замена невозможна
У них разное количество ног и разный шаг. Можно попробовать на FW82801AB, но у них есть различия в структуре, неизвестно, как отнесется к этому BIOS... :)
versal
ну вот сегодня и порезвился! притащили мне ЮМ FW82801AA рабочий - поменял- болтанка напряжений в дежурке пропала!!!! пришлось ещё повторно заменить мультик (видать, добил я его) и транзистор s1N в цепи кнопки RWR_SW - вот этот я в прошлый раз как-то обошёл вниманием. теперь всё нормально включается и выключается с кнопки, материнка проходит пост....собственно, что от неё и требовалось. Кстати, точно такую же материнку я нашёл в продаже, но.... в Америке! :mrgreen:
