By J.Mengele , 5 January 2008
Господа кто сталкивался с отвалом гпу на подобных видяхах? Проблема в том что чип припаян на каких то уж больно ядреных шарах-ничего их не берет... Грел на плитке как обычно только дольше и темпу повысил дальше некуда. Вобщем дым вонь а толку мало-после нескольких дней работы снова артефакты и зависы.
  • No HTML tags allowed.
Апрель86 (not verified)
18 years 9 months ago
Полный реболлинг с лужением контактов, иначе опять отвалится..
Да я непротив,только неплавятся эти шары вот в чем проблема, плата чуть ли не горит и нифига-на трупе х1900хтх тренировался- вся выцвела от жары а проц нисместа(прогревал плату накрыв сверху фольгированной бумагой для пущего эффекта)  я  всетаки его оторвал, но какой ценой... на плату смотреть больно.
Rom
[off]Безсвинцовые технологии...[/off]
Удалось заставить чип "всплыть" ценой малой крови...Делал так. Под плату фольгу свернутую в 2 слоя с отверстием под чип,пошире только,сверху тоже фольга.Грел 20 минут примерно 300 градусов,потом поддал жару до почти 400(тестер у меня китайский с датчиком т. такчто замер относительный,мерял снизу вровень с платой) около 7 минут,после этого гпу поплыл,покачал я его и оставил остывать.Результат-шахматы исчезли, теперь весь экран в цветных точках,наверное память отвалилась. Зараза.
А кто говорил, что бдет легко? Если китайцы на заводе не могут толком припаять, то куда уж нам с нам с наими импровизированными "паяльными стнциями"?! Я ихние новые безсвинцовые шары называю "чугуными". Мне сложно понять, как они паяются, если текстолит вокруг уже горит и воняет, а припой даже не собирается плавиться... Однко выхода нет, надо учиться паять то, что вроде бы не паяется принципиально!
NiTr0
А может, имеет смысл греть не только снизу, но и сверху? Либо - в разогретую до 250-280 градусов духовку минут на 5, если сверху греть нечем...
Erstmann (not verified)
NiTr0
Только электролиты снять прежде...
NiTr0
Ну то само собой :) Я же не думаю, что автор жарил на плитке плату с электролитами на борту...
Некоторые жарят :) Интересно наблюдать при этом, как ведут себя GSC :)
Brat
Нормально всё паяется феном, немного терпения... а сжечь плату можно и со свинцовым припоем.
