By Anonymous (not verified) , 12 April 2006
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли заменить плату на этом винте, чтобы слить информацию. И возможно ли использовать плату от винтов WD других серий. И последний вопрос: подскажите маркировку этой самой микросхемы, выгорела напрочь.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 7 months ago
Полную модель винта укажите, например WD2500JD-22HBC0.
babe1
wd1200jd-00hbb0 вроде так.
Jocker
Насколько я в курсе, в винтах WD на процессоре Marvell в сериал флеш прошиты стартовые адаптивы, так что скорее всего при замене платы надо как минимум перекидывать флеш.
По поводу мелкосхем c похожего винта :
WD2500JD-22HBC0 ;
5 OCT 2005 ;
DCM: DSCHCTJAH;
Плата : 2060-701267-001 rev. A
MPU : WD70C26 GP ,00-00 ST 2.1 U5
Стабилизатор : рассыпуха
Читалка писалка : 88C6590-LFE1 U7
Крутилка : L6283 1.3 U1
Флеш : 25F1024N . U12
Мост SATA - 88i8030-TBC1 U10
P.S. Только щас сообразил - при чем тут марвелл. :wink:
Для снятия информации пойдет любой контроллер от ВД с крутилкой 6283 и процом ST. Из того, что помню, это серии GUA, GVA, GVC, HBB, HBC, KBC, KCB.
Причем наверняка с перепайкой ПЗУ.....
babe1
Господа гуру! Подскажите, мог ли на этом винте движок заклинить, обмотки закоротить и т.п. Какова печальная статистика? Просто тупо менять платы очень не хотелось бы, ибо если неисправности с движком, как я понимаю, плат очень много понадобится... Подскажите примерное сопротивление обмоток. И можно ли как-нибудь проверить, не заклинило ли движок?(сам понимаю, вопрос туповат).
Jocker
Движки не клинит.
Сопротивление обмоток движка ~1-2 Ом.
P.S. А платы тупо менять и не надо - меняйте со знанием дела-все нюансы вам в принципе сказали ...
babe1
20 years 4 months ago
После многомесячных безрезультатных поисков возвращаюсь к теме. Может есть у кого такой контроллер, или винт рабочий. Я бы купил, обменял выгодно и т.д. Очень его поднять нужно. Или мож кто с него в пределах Смоленской области инфу возмется слить?
Root
babe1
плиз, напомните, что конкретно надо (и что годится)?
из трупиков есть две штуки на IDE - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12296
маркировку крутилок-шевелилок и пр. могу глянуть...
PS: именно саташных трупов у меня пока нет :(
Tomset
Здесь пошукай.
http://hdd-recovery.narod.ru/masters/masters.htm
А лучше сразу в Москву. В глубинке тяжело с донорами.
babe1
Попоробую прояснить, что нужно.
В идеале:
WD1200jd-00hbb0
плата 2061-001267-200 ag
А в основном все господин Jocker все один в один описал.
За что ему респект!
То есть любая похожая плата.
