By Anonymous (not verified) , 14 June 2007
Есть комп от Dell на i430TX чипсете и ноут от HP на i440bx. Оба имеют USB1.0 на борту. Раньше, когда ковырялся в FreeBSD и win98 небыло проблем с флешкой. Сейчас поставил win2000 и периодически проблемы и при чтении и при записи. Сегодня потерял 1.5 гига файлов - пытался скопировать их на винт, выдало ошибку чтения, сделал скандиск, все файлы в fileXXXX.chk ушли. 429 файлов. В общем восстановить геморно. При этом никаких патчей которые исправляют подобные ошибки в win2000 я так и ненашел. Может кто поможет, видел патч???
p.s. сама флешка вроде живая, на новых компах с winXP+usb2.0 всё на ура.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 5 months ago
странно, у меня под W2k на MS694D-Pro-R (VIA694XDP) набортное USB1.1 , работает нормально
на GA-6BA (i440BX) под W2k, XP Home, XP MCE, W98, GeexBox (linux) работало и работает всё без проблем
Подозреваю, Ваша проблема - не в софте, а в железе. К которому NT-подобные системы гораздо требовательнее. И означает это, что глюки железа, которые WIN98 или LINUX еще прощают, NT-системы просто не желают учитывать. Ну, а кроме того, от "раньше" до "теперь" времени прошло достаточно, чтобы:
1) Конденсаторы на материнке потеряли емкость;
2) Пыль/грязь/прочие причины ухудшили контакты в разъемах;
3) Замена части комплектующих (ну, не поверю в перестановку Винды "просто так" !) на другие, более прожорливые;
4) Самому БП уже настало время уходить на пенсию.
Ищите глюки в первую очередь здесь.
Ну, или редкий (но вполне встречаемый) вариант: питание по USB на ноутбуке приходит не 5.0 V, а, например, 4.9. И данная конкретная флэшка на это так дурно реагирует. Любая другая (даже та же модель, но другой экземпляр) будет вести себя вполне адекватно.
Никаких другого рода глюков - ни на ноутбуках, ни на десктопных компьютерах под нормально установленной WIN2K с флэшками никогда не наблюдалось. Ни на USB2.0 со старой флэшкой, ни на USB1.1 или 1.0 с новой. Разве что вируса какого жестокого словят - тогда всякое бывает. Других софтовых проблем с флэшками не наблюдали никогда.
savely
Эт вряд ли... Все равно ж там (во флешке) первым делом в 3.3V питалка переделывается типа КРЕНкой. От 5V счас вообще вроде как никто не питается...
Того, что не видел на практике - не рассказываю. Всего год назад на одном из ноутов с такой проблемой столкнулись. Возможно, у той конкретной флэшки не все питалось от 3.3 вольт, или сопля канифольная внутри большая была - но других причин для глюков (не модели, а именно ЭКЗЕМПЛЯРА !) как-то не придумалось... на всех остальных компах вела она себя вполне адекватно, как и другие флэшки той же модели (и партии закупки) на этом несчастном ноуте.
Было нечто подобное на 3-х АТ-шных матерях с самодельными косичками, правда на виашках. 2 на VPX под win98, одна на MVP3 - win2000. USB мыши, программатор работают нормально, а вот флэшки глючат при записи. Маленькие файлы по одному с перерывами копируются нормально, но если метров на 10, то почти без шансов. На всех матерях симптомы аналогичные. Проблему не решил. Напруги в норме, замена дров не помогает. Грешу на недоработку чипсета.
На всех интеловских чипсах начиная с 430ТХ работало без проблем с теми же косичками.
