By Lеха , 12 December 2005
отыскал пень туалатин 1130 256кеш
есть несколько матерей:
чайник ct-6aja4 (via appolo pro 133a )
ga - bx2000+ (raid, slot1)
эти материнки новые валяются у нас на складе, под гигабаит переходник только ппга есть - больше мороки, но говорят мамка класная, хотя https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6653&highlight=bx2000
abit sl6 (int815) выбрал бы ее да кондеры дутые, уже неделю немогу найти, никак не привезут
у кого какой опыт использования их с туалатинами и передели?
сам склоняюсь между чайником и абитом, но всеж жду совета
  • No HTML tags allowed.
Эдакий класненький процессер "пень туалатин 1130 256кеш" . Вот бы посмотреть ;-)
Abit SL6 симпатяшка, но (если мне не изменяет склероз) она для копперов (да и интегрэйтед видео тоже не "+" ), и с процессором такой мощности ей не ахти будет. "Чайник" тоже переделки захочет.
ИМХО, если есть возможность "поупражняться" с паяльником на переходнике - то GA-bx2000+ - самый тот вариант, опять же промисовский RAID-контроллер есть, тока памятью запастись под неё сложновато уже. Опять же эксперименты идут на переходнике, "мама" почти не рискует. Как минус - AGP2x.
Но всё равно из предложенной троицы жыжабайт выглядит привлекательнее
Root
20 years 11 months ago
Lеха
я за АБИТ. Переделка там беспроблемная, мамка после перепайки кондеров оживет.
Starter
туалатины все были либо с 256КБ кэша (Celeron/Tualatin полный), либо с 512КБ кэшами (Pentium !!!-S) и не понимаю, что здесь классного?
а этот проц скорее всего полный пень (1130=133*8.5, десктопных туалеронов на 133 шину не было)
Как что класного? Маленький множитель, высокая шина. Может, очень высокая шина прокатит :) 166 :)
Гы. А это точно туалатин? А то тут мне недавно один тоже хвастался - поменял типа пень 866 на пень туалатин 1000 с доплатой всего 10$. Оказалось тот же копер с туалатиновским теплораспределителем #-o . Хорошо хоть пень, а не селик.
DanZer
RomanLV А на интеловский сайт сходить? Есть там P!!!-D 1.13GHz... Другое дело, что это не P!!!-S
проц - пень, не ошибся
1133/256/133/1.475
7222a353-1770
p!!! sl5lt
ps: что обидно - нет у нас в городе кондеров, а желание - горит, сча чайник буду делать
а дохлых асусов ВЫ не встречали?
асус - лучший поставщик запчастей для ремонта матерей =))))
ABIT так ABIT..
против жыжабайта у него конечно AGP4x, да и множители для 8,5х133 у 815 несколько удачнее, памяти набрать легче будет, U100 и SoftMenuII...
Неужто так всё плохо с кондёрами в ваших краях, и доноров нету?
доноры то есть да 20 штук наковырять проблемно, всю ночь ковырял его (проц)с чайником пока неудачно, делаю дальше
ну вот железяка заработала, сделал для себя вывод - что то новое делать лучше днем
когда решил припаять резистор заметил что не ты ножку замкнул, переставил, резистор всеж припаял и се заработало на ct-6aja4, на абите больше не пробовал, жалко его,
очень понравилась чьято идея изолировать ножки супер клеем тогда и сокет сверлить не надо, так сначала и сделал, но при неудачи заменил его на оболочку от 80 жильного иде шлейфа (со смазкой и матом натягивается), этим же шлейфом коротил ак4 AN11 , еще по всем углам положил жилки этого шлейфа чтоб проц сидел ровно
косяк пока один - при загрузке мать пишет 250*4.5 = 1133,, счса биос перешью, эверест говорит на него пентиум туалатин-s , но кеша от этого не прибавляется, в свойствах чипсета пишет что тулы понимает,
еще есть предложение : создать ветку куда записывать статистику материнка проц и что понадобилось сделать
