By ROMby Unknown , 27 August 2005
Всем привет!
У меня такая проблема- вспучило кондеры на видюхе.Подскажите как можно проверить насколько они живые и еще, бывает, что система с пятого раза включается может дело как раз в видюхе?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
kos
Если вспучило, то проверять нечего - менять, причем _все_однотипные_с_беременными_ (даже если нормально выглядят)...
А насчет системы - поставьте _заведомо_ нормальное видео и будет ясно...
Anonymous (not verified)
Кондеры поменял буду смотреть, вроде система теперь с первого раза стартует.
У меня при пайке возникла проблема - как акуратно очистить отверстия от припоя? У меня с трудом получилось, незнаю как я плату не перегрел.
ivp
kos
Есть огромная тема о технологиях пайки - посмотрите, возможно найдете ответ на свой вопрос...
Glad
лично проверенный способ, чтобы спокойно выпаять элементы и очистить места пайки:
перед тем как выпаивать-капни свежего припоя на места пайки...и при помощи отсоса снимаешь все начисто... 8)
Что есть отсос :?:
И капать припой- в смысле плавить старый при этом на жале должен быть свежий припой?
Root
kos
Что есть отсос
отсос есть отсос, т.е. инструмент для отсасывания :) конкретно - припоя. Выглядит примерно так
можно свежего капнуть немного
PS: оплетка для выпайки
а ещё стоматологический зонд из нержавейки - классная штука для прочистки этих самых отверстий. с ним я не нарадуюсь процессу смены кондесаторов на любом девайсе.
Glad
Что есть отсос :?:
Лучше всего взять припой в виде проволоки с флюсом внутри...приложил к контакту-расплавил...а дальше с отсосом...а стоматологический инструмент в нашем деле клевая штука...сильно выручает... :wink:
Спасибо за ответы :P .Вот куплю отсос в выходные на радиорынке и сразу буду отсасывать :)
